[遥控设备] nb4底座改typec充电口(可连接电脑)
查看: 2257|回复: 6| [复制链接]
coffee1x 论坛元老 发消息
发表于 22-8-18 17:39:50 |显示全部楼层 来自: 中国
现在没事整理线材发现nb4还是原始的micro口……现在所有设备基本都淘汰这个接口了,所以突发奇想把nb4加一个typec口然后就爽了,刚好手边有以前改tqi遥控器备用电池的多余4pin……typec母座……
说明一下,拆底座只需要拆有接口部分……掀掉外面的贴纸拧下俩螺丝想办法拔出来就行
触点的话红黑线分别接v+和end(常识)母版的d+对应dw(好像)反正就按照我的图片上面接就好了……
这样改完以后能实现c口充电(不支持pd充电)能实现电脑识别(可以用c to c的线和c to a的线)
coffee1x 论坛元老 发消息
发表于 22-8-18 17:41:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
另外说一下,我保留了原来的接口……原接口也能正常使用
郭达森 中级 Fans 发消息
发表于 22-8-18 17:56:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
fk1901 长老 Fans 发消息
发表于 22-8-19 06:49:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
能不能直接替换掉原厂的接口呢?
coffee1x  可以替换,但是那种母口比较考验焊接技巧  详情 回复 发表于 22-8-19 10:39
coffee1x 论坛元老 发消息
发表于 22-8-19 10:39:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
fk1901 发表于 2022-08-19 06:49
能不能直接替换掉原厂的接口呢?
可以替换,但是那种母口比较考验焊接技巧
caolemeng 超级元老 发消息
发表于 22-8-19 13:05:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南济源
确实是考验技术
初学者俊俊 长老 Fans 发消息
发表于 22-8-20 12:38:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这,这,这,…
