把无感的max8换成了有感的xr8puls换个黑色尾翼,黑蝶轮胎,瞬间酷酷的 这次给et换车壳,没有随大流去换VP或者team c的车壳!选择了京商mp10t的车壳,也是就一百多块钱 车壳柱移动到避震架上面自带的孔位,并且反装!因为mp10t车壳比较特殊一些,车头往前倾斜,所以diy了一下角度!固定上去还不错就是有点高了一些,这样也好,更加不会蹭到避震了 由于技术有限,喷涂还是采用简单的泼墨然后荧光色!原厂壳喷荧光红,副厂壳喷荧光橙!哪个颜色好看?? 接下来就是装车效果了原厂壳收藏起来,副厂壳下地! |
哎呀哎呀小肚腩 发表于 2022-08-16 09:06 看车壳吧,用VP那些的话,群里是说直接车壳柱移动到上面孔位就可以了 |
寒如冰 发表于 2022-08-17 14:18 买自粘防撞条,根据空隙选择厚度,粘到侧板前面或者车壳上面可以解决 |
