查看: 5771|回复: 22| [复制链接]
举报
圣枫岚兮 发表于 2022-08-12 02:13 正常模型锂电池标准充电方式是,你电池多大毫安用多大C数,1000毫安就是1A以此类推。10000毫安就是10A,这样电池寿命长点,但是正常玩车,现在人多数都不是一个两个电池,所以充电时间越短越好。在一个几A充电,看充电器,你用入门B3可能才1A不到,用B6可能最高是5A迷你3A,好一点充电器肯定是瓦数大功率大,充电速度快,像我四路充电器,同时能充四个电池,而且每个通道瓦数不一样,最高充电电压也不一样。
小飞猪666 发表于 2022-08-11 17:03 看你胆量,30a40a怼上去都没问题,有时候飞飞机跑stock都是怼30a冲
美美美食家 发表于 2022-08-12 23:46 啥充电器那么大电流
发表回复 回帖后跳转到最后一页
