kkpit k1的各种玩法,配置
查看: 27144|回复: 110|   [复制链接]
鼓鼓33 高级 Fans 发消息
发表于 22-11-7 14:26:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
麻烦问一下,K1避震油,前中后差速油标号,还有就是中差大齿要不要换成钢的?
鼓鼓33 高级 Fans 发消息
发表于 22-11-7 14:29:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
差速油看到了
鼓鼓33 高级 Fans 发消息
发表于 22-11-7 16:07:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
灿人 元老 Fans 发消息
发表于 22-11-12 23:05:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
普娘木 发表于 2022-11-06 17:45
k1再来盖一层,99层完美了,K2爆艹,K1心情,坐等K3打遍天下无敌手
你这转向板哪里搞的?
远大前程 超级 Fans 发消息
发表于 22-11-13 15:48:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
能否改装成大脚?如果能的话求推荐
可爱的贪吃猫  在配置五的基础上买大轮胎、竞速卡车壳和车壳柱就行了  详情 回复 发表于 22-11-28 16:54
可爱的贪吃猫 长老 Fans 发消息
发表于 22-11-28 16:54:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
远大前程 发表于 2022-11-13 15:48
能否改装成大脚?如果能的话求推荐
圣主 元老 Fans 发消息
发表于 22-11-29 17:53:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
到手直接上的Max8+4274,3S感觉老太太散步,换了6S瞬间接杯给我干出个坑,太暴力了,然后就Max10 3660 3s玩着,一直拉灰漂移,轮子挺耐磨,不过已经玩腻了,还有挡泥板位置有点让人摸不着头脑
Zrxq 高级 Fans 发消息
发表于 23-6-11 23:44:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
k2可以按照上面的那些搞么 电机用3674的
力量之塔 中级 Fans 发消息
发表于 23-8-1 11:43:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
可爱的贪吃猫 发表于 2022-08-05 17:29
这辆车我已经玩很久了,各种玩法和配置都尝试过,今天和大家分享一下。
配置一(遛弯配置)
如果你玩车非常温柔,以遛弯为主,可以选择这个配置使用好盈max10电调搭配3660电机2s电池,操控性不错的
配置二,(轻度傻跑)
如果你只傻跑,并且比较温柔,可以选择这个配置,同样使用好盈max10电调搭配3660电机,搭配3s电池,乐趣十足。
车架升级:前后金属臂码
配置三(暴力野跑)
如果你不飞坡,但是对动力要求很高,可以试试配置三。使用好盈maX 8,或者酷跑,150安电调,搭配4268电机,使用格式八神4s电池,动力十足
车架升级:前后金属臂码,cr接杯
配置四,(轻度飞坡)
你飞坡比较多,但是不是那么暴力,对动力要求没那么高,就可以使用配置4 。 使用,使用maX 10电调,3660电机,3s电池
车架升级:前后金属臂码
,配置五(暴力飞坡)
我目前在用这个配置,我飞坡比较暴力,对动力要求也很高。如果你和我一样,你可以试试这个配置。使用配置3的动力,150安电调,4268电机,格式八神5000毫安时50c电池
车架升级:前后金属臂码,k2 cr接杯k2传动轴,同样使用k2 17mm结合
希望以上的内容能对你有所帮助,如果有不恰当的地方,请轻喷,谢谢祝大家玩车愉快
k1前轮cvd与前面的接杯升级成k2的cvd之后接杯还磨cvd吗?
我现在k1前轮接杯磨cvd
ruiyaping2 终极 Fans 发消息
发表于 23-8-3 08:08:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
不多说了
【啃啃啃吧.漏漏漏吧-哔哩哔哩】
