玩电房的paul 发表于 2022-08-02 20:10 你买厚一点的胶,3mm厚度的 |
幽鬼兔 发表于 22-8-3 14:43 解决了,不要专业工具,就是在后面挖一个小孔,保证挖在中间,然后用螺丝刀怼,哪边先离地就把斜对角的弹簧螺母往下拧一拧,然后另外一侧往上松,比如你调后面,你就把前面对准你自己,然后用螺丝刀怼中间的螺丝,看前轮哪个先离地,如果左前轮先离地那就把右后轮的弹簧螺母往下调 一点点,加大右后轮支持力,同时把左后轮弹簧螺母往上调一点点支持力减小, 直到调到两个前轮同时离地为止就是准了,前提是你的下止点,车高,悬挂角度(TOE,CAMBER)调好了以后,尤其下止点要准,两边一样,MSX有中间孔不用打洞,07PRO就没有就要打孔。具体的您看B站的UP主RocketRCWorkshop的视频。不需要调车轮,就下地的轮子就可以调的很直。链接给您 |
玩电房的paul 发表于 2022-08-03 21:24 谢谢老哥 ![]() |
