johnnyke 金牌 Fans 发消息
发表于 22-7-22 13:40:09 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
侧板平板、卧式立式,娱乐竞技,琳琅满目的大脚基本玩了一遍,最终绕不开一台大X。本贴将从4985组、5687组和56113组三个级别分享6台大X的具体配置和适用玩车场景。
(一)4985 动力组 ——轻者为王
配置一、原汁原味(原厂配置+基础优化)
5、车壳尾部强化。车壳尾部防滚架支撑的地方最容易弯折,可提前进行强化。可以采用e6000加网格布强化,然后再用热熔胶固定一块pc板(透明车壳边角料)支撑。
配置一下地视频:
【Traxxas 大X 原厂动力 ,车架强化升级-哔哩哔哩】 https://b23.tv/v7YEsLj
配置二、无忧飞坡(原厂配置+基础优化+稳定性优化)
配置二下地视频:
【TRAXXAS 大X  max6 +1717(1580kv)原厂胎-哔哩哔哩】 https://b23.tv/UBQDLHN
配置二总结:
在配置一的基础上,对电设进行了优化,更换性能更稳定的盒装电设,金属电机座,调整齿比,输出更暴力,抬头更轻松,转向更灵活,做地面特技更容易。保留了4985动力级别,重量保持原厂轻盈状态,飞坡无忧。
另外,老外用类似动力(好4985电机1650kv)max6 )20/50 齿比配合拓荒胎实现空翻,本次也上拓荒胎进行了测试,只能底朝天,但是传动经受住了拓荒胎开关手的考验。
视频如下:【TRAXXAS 大X max6 +1717 + 拓荒胎-哔哩哔哩】 https://b23.tv/ZJK1ycR
配置二适合场景:
充分兼顾轻量化和动力可靠性。适合比配置一更高强度的奔跑和飞坡场景。
其他动力推荐:卡斯特X8S+1717有感无刷套+pl人字胎。保证轻量化的前提下,更加暴力,动力更加平顺,轮胎更加耐久。
(二)5687动力组 均衡全能型
配置三、全能选手(车架优化+动力提升)
配置三下地视频:
配拓荒胎视频
【大X 最简空翻配置 km 5688 1200kv电机 MAX5 56电机座,15/26二模齿-哔哩哔哩】 https://b23.tv/u0AjQHv
配置三总结:
配置四、暴力飞跑(坚固车架+暴力动力)
车架升级:同配置三,升级pl白壳,升级金属后轮座,gpm双段弹簧,改用是HR1模钢齿(由于不空翻,使用1模齿运转更顺滑)。
配置四下地视频:【TRAXXAS 大X max5+ TP5840L+pl巧克力-哔哩哔哩】 https://b23.tv/Ktez7Kw
(三)56113动力组 极致暴力
配置五、空翻爱好者
配置五下地视频
【一镜到底 TRAXXAS X MAX 空翻35个-哔哩哔哩】 https://b23.tv/QwWnv3u
配置六、动静皆宜
电设:卡斯特xlx2+ 2028电机(有感1100kv)+   A850舵机。卡斯特2028有感无刷套在爆发力,平顺性和颜值上都超过max5套。
配置六下地视频:
【TRAXXAS 大X 卡斯特XLX2 +2028有感无刷套装-哔哩哔哩】 https://b23.tv/z8iU1h3
大X得益于巨大保有量,国内外都有大量的op件和改装方案,以上六款配置难免片面,
主要是给关注大X的模友提供入门的一些基本信息,另一方面也抛砖引玉,希望老模友一起分享更多大X的改装方案。
PEKST3 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-22 13:43:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南
NICD 论坛元老 发消息
发表于 22-7-22 13:57:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
max5 + tp5840+巧克力 空翻也可以吗?
johnnyke  巧克力抓地一般,不好翻的。  详情 回复 发表于 22-7-22 14:12
wwh531 金牌 Fans 发消息
发表于 22-7-22 14:05:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
大脚区的王者啊
发表于 22-7-22 14:12:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
巧克力抓地一般,不好翻的。
动物园D大西几 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-22 14:17:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
字太多了,没看完!觉得很奈斯
ljgfh0012 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-22 14:26:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
好。你算是玩明白了,还比玩明白的狠,各种类型搞一下。你厉害。
黄海峰 终极 Fans 发消息
发表于 22-7-22 14:58:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
这个实在要顶一下,太佩服这劲头
johnnyke  黄老板喜欢op手,我手残所以op车,哈哈  详情 回复 发表于 22-7-22 19:08
RJr 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-22 14:59:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
很好很用心,只有玩车的才会在意重量,静态这个车一堆金属一无是处
johnnyke  是的,想耐草车轻太重要了。这个车原厂配置和56113带拓荒的配置,玩起来天朗之别。原厂配置可以很随意,开关手,车架传动都还有不少余量。56113玩起来神经还是要绷紧的。  详情 回复 发表于 22-7-22 19:24
JohnSchoRne 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-22 15:04:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
