XV-02金属差速方案
查看: 4632|回复: 20| [复制链接]
monoproxy 高级 Fans 发消息
发表于 22-7-22 21:42:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
倔强的小黄豆 发表于 2022-07-22 21:24
楼主,在不灌油的情况下有没有觉得Yokomo这套金属齿转起来不是那么顺,手感没有塑料齿那么细腻。。我漂移换的Yokomo加强塑料齿,感觉比金属齿顺,不知道田宫这个差速能不能装那套加强塑料齿。
目前我的02,前7k中30k后5k,田宫原厂白色差速齿,前中后op了原厂金属十字轴,转动起来顺滑细腻,超出预期的坚挺。。
就像我帖子里写的,我目前手上只有一个中差,xv02 kit没到没法实际运行对比。换金属差速一开始确实没有塑料齿那么润,因为塑料自润滑,金属齿需要磨合。以我的经验来看这套金属齿的配合相当好了,优于之前tb05r改田宫原厂金属齿的体验。
其他yokomo的塑料齿能不能用我不敢说,你数数齿数,如果匹配大概率可用,但具体要买来实测才能确定。
如果你有玩过短卡或者大脚,可能会理解我为何重视传动强度。差速器运行时会发热,同时硅油会膨胀。理论上最好是全金属的差速壳匹配钢制差速齿,散热和耐用性都会大大提升。当然02的比例小自重也轻,传动上也许不用加强太多,这个依个人喜好自行判断吧。
houmingbo 长老 Fans 发消息
发表于 22-7-22 22:27:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
monoproxy 发表于 2022-07-22 21:19
奇怪了,某宝上翻了一下确实没有。我这反而是比较好买 找个yokomo代理订货试试?
这样子………
小毛牛 超级元老 发消息
发表于 22-7-23 19:52:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
monoproxy 发表于 2022-07-22 11:42
这个贴并不是想引战,我估计总是会有朋友像我一样对传动强度有追求。我只是提供一个成熟解决方案,需不需要改根据个人情况自由选择。
我支持你
小毛牛 超级元老 发消息
发表于 22-7-23 19:54:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
danity 发表于 2022-07-22 11:39
其实我觉得差速齿并不是个太容易损坏的部件,而且噪音润滑度和金属相比还有一定优势,xv01上op的金属齿我都换回塑料齿了,十字轴倒是可以更换
大齿  会不会坏   塑料的
波dian 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-23 20:21:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
前后差速可以用这套齿轮吗
发表于 22-7-23 20:40:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
波dian 发表于 2022-07-23 20:21
前后差速可以用这套齿轮吗
可以,xv-02前中后是一样的差速组件
波dian 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-23 22:39:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
monoproxy 发表于 2022-07-23 20:40
可以,xv-02前中后是一样的差速组件
503gm两包是一份车前后吗    用起来怎么样
发表于 22-7-25 23:00:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
麻烦看一下帖子和楼上的回复,我写的很清楚了:
1. 一个差速总成需要图里的一包齿轮加一包轴,三个差速总成就是各三包。
2. Again, 我手里没有xv02kit,我只知道中差换上去手感不错,没法装车没法试。
脱头落襻 超级 Fans 发消息
发表于 22-7-25 23:33:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
Op中差要3套什么意思? 不是一套就够了吗?
发表于 22-8-11 16:07:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
断句问题,如果三套都换钢齿当然需要三套。只op中差钢齿就只需要一套
