杨箕老王 中级 Fans 发消息
发表于 22-7-20 10:45:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
始终不解。如果有一辆车的全部散件。没有说明书,没有初始设定。如何规划出一个设定?也许多数人会说,找车友要一个呗。然而这事关寻找设定的基本思路问题。始终都需要懂,回避不了。有经验的车手,请帮忙谈一谈。
吹水 论坛元老 发消息
发表于 22-7-20 11:13:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
不同场地的设定不同,抓地力,弯道等因素很多。
dlok 论坛元老 发消息
发表于 22-7-20 11:34:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
知道品牌型号,网上找说明书就行。只要不是远古时期的就行。真的找不到,就前toe out 1度,后toe in3度,camber前后2度,downstop 前6后5,差速3000,避震450。下场跑,根据反应再微调加加减减。
杨箕老王 中级 Fans 发消息
发表于 22-7-20 12:17:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
感谢。。。
如果不是1/10平跑。下止点的初始设定怎么找。
杨箕老王 中级 Fans 发消息
发表于 22-7-20 12:19:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
因素多得我摸不着北
吹水  你的是什么车  详情 回复 发表于 22-7-20 15:59
吹水 论坛元老 发消息
发表于 22-7-20 15:59:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
杨箕老王 发表于 2022-07-20 12:19
因素多得我摸不着北
你的是什么车
SeraphineX 终极 Fans 发消息
发表于 22-7-20 16:21:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
首先没有说明书能把车正确的拼好就是个奇迹了
张佳儒 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-20 17:40:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
        camber角,橡胶胎一般是2度,海绵胎一般是3度。
        俯视车身,前轮一般是朝外1度,后轮两个轮胎都是朝内3度。
        如果是1比10的平跑的话,跑车场的车高,一般是前5毫米,后5.5毫米左右。
如果要调下指点的话要买一把下指点尺,按照尺上的数字调一般是前5.5后4.5
       还有在选择设备时,要注意计算好设备的重量,尽量保持左右车重平衡,如果左右重量不平衡,可以贴配重块来调平
杨箕老王 中级 Fans 发消息
发表于 22-7-21 12:33:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
妙。。。
其实我搞不明白的主要是下止点。因为一直都是带学生跑赛道。车高调到基本不磨底就行了。其他参数如几位所述。
学生比赛涉及lc14越野 兴耀华16越野和平跑 华讯10 14 18 18s 18越野  飞神16 18 18越野 中天22 瓦迪顿24。。一大堆
公子好棒  下止点主要是用来限制车架倾斜(俯仰和侧倾)程度  详情 回复 发表于 22-7-21 15:30
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 22-7-21 14:00:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
心有点大,连《入门到精通》的手术手册都不要,直接要《技术原理》至高无上内功心法,估计是想打通各车种练成绝世神功是吧?
