装车 京商超级蝎子
查看: 3273|回复: 5| [复制链接]
开辉 RC 新手 发消息
发表于 22-7-13 16:03:25 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
怀旧分享
车型: 超级蝎子
品牌: 京商
年份: -
先一波效果图
对着说明书直接装, 不得不说,用料真的扎实
不过也有问题,感觉全部都是金属件,导致车架过重
装避震的时候,有一些小的橘色垫片,前面垫了6mm,后面垫了4mm,这样就不用担心刮到底部了
这里有点紧,先用钳子砸进去,然后再螺丝固定到大梁上,有点难搞,    尽量按照说明书装,要不然误差会累计变大
船形舱是两颗螺丝固定上去的,尽量选轻的电池吧,要不然感觉顶不住。    大梁长宽都是7mm,只不过在大车身面前,显得有点弱
固定舵机的螺丝最好用原厂的,我用别的螺丝  把螺丝空位都撑破了
然后是电设安装,    线材是15awg  3.2mm,最大电流40a的,再大的话,就难搞了。    电池是18.5mm的薄 短电,这样电池仓也方便打理
粘轮胎的时候,记得洗洁精洗两遍,要不然不好粘。  我粘的效果还不错    基本看不出流出的胶水
齿比给了两套,挺好     毕竟配套的齿轮不好买,  避震很好,比平跑感觉要好。    防尘也省心,结构简单,没有藏灰的地方,  电设仓也是密闭的,就是大热天散热是个问题
测着不重,但是拿在手里感觉很重,   这重量作用在两根大梁上,  最好不要撞
钱多的时候,再买一辆吧,  符合我的审美, 平时也喜欢在平地上跑,平跑容易进灰  拉力感觉不精致,没想到京商复古符合我的标准
FfFfFFR 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-13 16:43:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
你这个还好吧我的蛇仔塑料底盘后驱带电池1600g
无尽加班德鲁伊 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-18 07:08:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
楼主可以考虑下让底盘触底……不然飞坡落地悬挂或者避震容易变形,还是底盘吸能好
开辉 RC 新手 发消息
发表于 22-7-18 17:37:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不飞坡,就平地 操场跑一跑。 还有一个飞神可以暴力玩,京商有点不舍得
无尽加班德鲁伊 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-19 00:05:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
软质地面可以小飞一下的
heying831 元老 Fans 发消息
发表于 24-2-23 12:57:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
车壳原厂是白色的吗?那喷漆只能外喷啊
