我认为可以环奇727上无刷,也以lc有刷op,这里主要讲一下lc racing有刷op,因为本人是lc的车子 首先我们要搞清楚两者(有刷vs无刷)的区别 lc无刷rtr 1399 锌合金底盘加轴承传动,带限滑,无刷电机电调,金属油压避震,四轮cvd传动轴 lc有刷rtr 619 尼龙底盘,无轴承和限滑,有刷电机电调,尼龙油压避震,狗骨加接杯 有刷op 原厂垃圾有刷电机,玩两次就坏了(真的只有两次)所以一定要升级无刷,原厂无刷动力如下:2838无刷电机 好盈代工电调如果求性价比,上原厂动力(图在下面),如果有预算,想更高级,就上好盈max10 60A电调(某宝搜)加原厂2850电机 ![]() 有刷op主要在电设方面(废话,肯定是这样),所以要改的东西我已经找好了,看图!电机电调 马达坐 马达齿(这三样必须有) 准备爽玩 建议来一块3s电池(这是精髓),但电调有可能过热,所以我买的是2200mh 2s电池 原厂狗骨接杯很脆,要不就淬火(没啥用),建议换成cvd,WL 的就可以,原厂的太贵,图在下面 最后祝大家玩车快乐,编辑不易,如有误,请大神改正 |
田飞 发表于 2022-07-13 00:11 车架真的可以用80A吗 |
田飞 发表于 2022-07-13 00:14 伟力的还好吧,没坏过,只不过是粗钢的 |
scy951459147 发表于 2022-07-13 00:11 有道理 |
