xv02前防撞
查看: 4968|回复: 28| [复制链接]
yuanma 初级 Fans 发消息
发表于 22-7-12 21:49:10 |显示全部楼层 来自: 中国
xv02前防撞。
会飞的车 终极 Fans 发消息
发表于 22-7-12 22:47:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这是断了?还是少个固定件
AAFGU083 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-12 22:49:03 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
哈~你也注意到了喔很軟~,我是在這個縫隙塞一個塑膠件頂住
倔强的小黄豆 RC 新手 发消息
发表于 22-7-12 23:25:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
软点不是挺好么,吸收冲击力。。这个位置装了防倾杆应该能稍微顶着点。
波dian 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-12 23:35:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
不是有压板卖吗
houmingbo 长老 Fans 发消息
发表于 22-7-12 23:40:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
防撞海绵这里受力的只有波箱底板,有单买的,坏了随便换,卸力不会影响到其它部件
发表于 22-7-12 23:55:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
看来大家都注意到这个地方了。
如果是落场竞技,这个地方是没有问题的,而且主流车架基本都是会这样设计,只靠底盘两颗螺丝固定前防撞。
但是野跑拉力就会有小问题了。
一方面用料太软导致强度是有疑虑的。可能会有人说有缓冲效果,但实际如果发生撞击,前防撞上的车壳柱顶端会倾斜后移,而且因前车壳柱过长会产生撕扯车壳的情况。同时直接波及到后车壳柱及其他部件。而至于前下护板,则直接变形报废。
另一方面正常行驶也会因为前防撞整体太软,固定在上面的前车壳柱来回摆动,降低仿真程度,同时刮擦车壳。
解决办法是加一个前压板,记得放在车壳柱下部的外侧,这样不会影响防倾杆的安装也不会压坏海绵。同时非常牢固,单手只拿前防撞就能将车牢牢提起。在发生撞击时海绵会上下整体受力,不会单纯的产生夸张的撕扯,耐用度也提升不少。
lcxhzllcc  完美完美,好东西啊  详情 回复 发表于 22-7-13 00:01
lcxhzllcc 终极 Fans 发消息
发表于 22-7-13 00:01:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
ferrarifan 发表于 2022-07-12 23:55
看来大家都注意到这个地方了。
但是野跑拉力就会有小问题了。
完美完美,好东西啊
ferrarifan  海绵压板加强是很常见的做法了。 主要是xv02前护板材质实在太软了,尤其和其他车架相比较,稍微用力就会变形。 另外就是这车的前后波箱壳也是单独的,如果真需要更换也完全不必担心换件成本会很高。 话说回来,如果  详情 回复 发表于 22-7-13 00:08
发表于 22-7-13 00:08:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
lcxhzllcc 发表于 2022-07-13 00:01
完美完美,好东西啊
海绵压板加强是很常见的做法了。
话说回来,如果大力撞击,再好的保护也白搭。
所以op自己的手是很关键的。
极品飞鸡 金牌 Fans 发消息
发表于 22-7-13 07:14:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
上面大神的海绵压板我昨晚刚用,实测效果很棒,对车壳柱和海绵都起到了固定作用,而且是非常牢靠。其次不过干涉防倾杆固定点。
houmingbo  同问,找不到这块压板,哪里买的呢?  详情 回复 发表于 22-7-13 08:58
hj5432  这个海绵压板哪里买?找不到啊  详情 回复 发表于 22-7-13 08:30
