daxia 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-7 01:14:47 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
电机齿是15t  大齿是54t  请教在大齿和电机齿t数不变的情况下无刷3650电机  3500kv的和3660电机 3300kv哪个快呢 谢谢
First·彳亍 超级元老 发消息
发表于 22-7-7 07:39:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
当然kv高的快啊
就是那么6 论坛元老 发消息
发表于 22-7-7 07:56:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南
理论上前者转速高,后者扭力高
永志不忘 金牌 Fans 发消息
发表于 22-7-7 09:46:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
齿比不变,一般kv高的快,除非电机功率带不动这个齿比,3660可以降齿比,这样就快了,因为3660功率大,扭矩大,能推得动更小的齿比,轮上转速更快。
AussieCat 论坛元老 发消息
发表于 22-7-7 10:04:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
都一样,kv高的电机支持电压和齿比小,kv低的电池支持的电压和齿比大,所以搞来搞去最后都一样
AussieCat 论坛元老 发消息
发表于 22-7-7 10:07:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
打个比方,kv值高的马达能挂3档,kv值低的马达能挂5档,最后出来的速度是一样的
爱车e族520 超级 Fans 发消息
发表于 22-7-7 15:20:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南
为啥论坛里总有人觉得kv低的扭力大呢。电动机不是内燃机抵挡扭力大那种原理
JKDITO  严格讲再加个限制条件就是同等电流,其实这也不难理解就是获得相同扭矩低kv只需要用更低电流等级的电调就可以实现了,比如3100kv的3650只用60a电调,而高kv 3650或者3660你可能需要120a电调才能完全发挥扭力,然而电  详情 回复 发表于 22-7-7 18:05
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 22-7-7 18:05:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
严格讲再加个限制条件就是同等电流,其实这也不难理解就是获得相同扭矩低kv只需要用更低电流等级的电调就可以实现了,比如3100kv的3650只用60a电调,而高kv 3650或者3660你可能需要120a电调才能完全发挥扭力,然而电压上限可能推荐的是2s更低了,最后出来转速没准跟3100kv用3s区别不大(其实同规格电机一般推荐电压都是按照同一个极限转速定的,也就是都是最大电压最后电机转速应该都差不多),花更多的钱买到相同的扭矩和转速,区别只是在于低kv需要更高电压电池而高kv则需要高放电倍率电池和大电调,权衡一下前者性价比更好罢了
daxia 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-8 01:09:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
感谢大佬
爱车e族520 超级 Fans 发消息
发表于 22-7-9 11:40:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南保山
大佬说的很准确,反正p=fv,功率相同确实是低kv扭力要大,但是,低kv电机要到高功率需要很高的电压
