当初刚做完第一条船模,淘宝无意中看到了D90骆驼杯的图然后就入坑了RC车,第一辆车是D110,玩腻了就卖掉了,然后就想自己组一辆D90 既然自己花钱组,那么就得整点不一样的,不然不如买个二手D90耍了 之前有个大佬用T4车架改了台D110,估计算是唯一一台有差速锁的D110了 那咱也来整一台有差速锁的D90 《《主要结构组成清单》》 精冠D90开门车壳 D1RC的D90车架(这个车架带双速波箱) 车桥换掉,用SDM金属差速直桥 避震用的A厂的,换了线径1.0的弹簧 需要解决的主要问题点: 1、轮距问题,市面上的差速桥都比较宽,或者说D90壳子本来就窄,配差速桥很难藏轮 2、车壳和车架的适配问题,涉及到内饰切割 D1RC的车架是针对RC4WD的壳子设计的,所以换了精冠的开门壳不一定完美适配 3、差速舵机的摆放,D90是275轴距的车,空间有限,而且壳子又是精冠开门版,内饰的结构对车架有很大的限制 ![]() 首先是轮距问题 精冠壳子装上轮眉以后宽度,卖家给的数据是216mm,但实际我组装以后是量出来是213mm SDM差速直桥的宽度数据如图,问的sdm的客服,由于我手里游标卡尺没这么长,用钢尺量不准,所以我拿到车桥以后也没有量实际数据 ![]() 213-193=20,所以两边的轮毂只能凸出10mm才行,具体是什么意思呢, 就是说下图中箭头标出的两个数值,26.5-15=11.5, 把这个11.5厚度的部分想办法尽可能的变成10mm,那么从理论上讲,就收胎成功了 但是,实际上轮毂夹上胎皮以后,胎皮会膨胀,这样就也会凸出的一部分,所以那个11.5厚度的部分,要缩小到8mm厚度左右,才是最佳 ![]() 总的来说,就是要选收胎轮毂,因为我看中的胎皮是1.9的,所以只在1.9轮毂里面找,找了一圈也没找到特别收胎的,主要是很多店家都是代理商,自己手里都没有上图那种轮毂尺寸剖析图,很难判断收胎效果 RCRUN有一款收胎轮毂,但是缺货了,最后只好选了D1RC的这款轮毂,11.5mm厚度的那个部分估计是1.9轮毂里面最薄的数值了 当然,即便这样也还不能收胎,那么就要借助外力来进行再加工了, 咸鱼找了车床加工的,加工四个轮毂 效果就是差不多一边又收进去2mm多一点吧, 就为这一共4mm,花了100大洋 想想都想笑,哈哈哈哈哈哈 ![]() ![]() 说了这么多,看下收胎效果吧 其实也没算收进去,只是观感上协调了一些,扭腰的时候轮胎会抵到轮眉里面内侧,不能完全扭进壳子里面 不过这已经是极限了,即便有继续加工的余量,轮毂内圈已经快抵到车桥的拉杆支架了,就这么着吧 ![]() ![]() 第二个问题,内饰切割 精冠壳子的内饰和RC4WD的不开门版的不同 波箱装了换挡舵机后,会干涉内饰 换挡舵机拉杆推进,拉出,也会被内饰挡住 分动箱太高,也干涉了内饰 切割后情况如下,没玩过这个壳子的可能看不太懂切了哪些 ![]() ![]() ![]() ![]() 切割内饰是个很常见的问题, 我之所以特别拿出来讲,是因为我要分享一下修补内饰的方法 作为一个仿真外观党,选开门版就是看中它的内饰,为了迁就车架而破坏了完整性那我何必选开门版壳子呢 方法如下: 用2mm木板,网上买,搜 DIY 木板 关键字即可,很便宜,我一般买几块10cm的正方形就够了 美工刀切割成想要的大概形状,然后用锉刀打磨尺寸,也是几块钱就能买一套简易锉刀了 用2000木目砂纸把切好的木板打磨光滑,高追求的可以2000目,再5000目,因为木板不是光滑表面,不打磨直接喷漆的话会看到明显木纹 我偷了下懒,2000目打磨就凑合了,反正在角落里,喷黑色,光不光滑也不明显 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 有些圆弧的地方就比较麻烦,要不断的打磨,假组比对,哪里多余了,再打磨,再假组比对,直到能95%适配圆弧,反正我纯手工目测的话做不到100%适配 全部切好后502粘上去 当然这样还不够,手工打磨,接缝的地方肯定不会严丝合缝,然后就要用到修补膏了 如果是玩模型比较多的,应该会用模型专用的补土修补膏,那个效果会好很多 我图省钱毕竟也玩的不多,就直接拿之前船模用的原子灰抹了,就是汽修那种原子灰,一小罐也便宜,就是味道特别难闻,有毒! 抹了大概就是下面这样,空间太小了,水平有限抹的不好 ![]() 抹完以后,再用锉刀或者500目粗砂纸打磨平整,再用2000目细砂纸打磨光滑 细打磨的时候,不断沾水打磨,效果好一些 因为是完工以后再发贴子分享过程的,有些细节图就没有了,有不理解的可以私信问我 反正内饰修补喷漆以后效果如下, 基本看不出切割过内饰,还是挺成功的 ![]() ![]() 内饰完工后的效果如下图 ![]() ![]() 第三个问题 差速舵机如何摆放 D1RC的车架电机在前面,位于避震支架的正中间 电机左右两侧与避震支架之间刚好还有空隙 前桥差速舵机就放在这个缝隙里 他家的这个避震支架孔超多,正好派上用场 ![]() 后差速舵机就要花点功夫了,也是装在两个后避震支架的空间那里 把壳子套上去以后只有那里有多余的空间摆放, 但是没有配套的支架来固定 这就又要用到我们之前买的木板了, 自己根据空间设计一个支架,用木板切出零件,胶水固定,钻固定用的螺丝孔 过程图忘了拍了,下图是另一个支架的图,大概就是这个样子去切割组装,自己体会吧 ![]() ![]() ![]() 成品图如下 像这种可能会受力的结构,用木板做的话不要完全用502,用AB胶会强力一点, 而且最好是像上面的图那样切凹凸结合,增加粘合面,防止受力太大,木板崩了 ![]() ![]() 这种手工用的木板很脆,而且厚度2mm受力容易裂开,买更厚的又占用空间 如果自制的木头支架需要受很大力的 那就还有一种增加木板受力强度的办法, 用环氧树脂全部抹一遍,干了特别硬! 玩船模的做船壳就抹这个增加强度 之前玩船买了一份,这次又试了下, 教训就是,不要上色了再刷这个,不然不起作用 我这次手痒上了色又刷这个,白刷了一次 而且,用这个一定记得带手套,我至今不知道这玩意用啥能洗掉,肥皂洗洁精都试过 ![]() ![]() 结构篇到此结束,后续还会分享内饰和自制心情件的贴子 写这个东西需要有两个目的, 其一,是分享过程,和大家交流,同时也希望各位能指出问题给出更好建议,共同进步 其二,D90,D110在论坛属于冷门话题,只要提到就是仿真,很少有关于车架的,毕竟性能摆在那,车架没有讨论的空间 这次就是希望给同样爱好D90的朋友一个方案参考,让那些想入这款车的新人对这款车有个了解 D90如果不是想像我这样喜欢折腾,那么建议直接海鲜市场买的二手玩玩,边玩边摸索改造, 不建议自组或者找代工,随便组一下就破三四千,更别说我这种改差速桥的, 一辆二手D90也就2000不到,有双速波箱的3000左右差不多了 有疑问私信或者留言 下一篇可能一周后发,最近上班好累 ![]() |
伍六七 发表于 2022-07-06 23:53 对D90来说很宽了,原装的桥貌似加上接合器是180mm宽左右,这对SDM桥装在牧马人架子上用别的轮毂也不会感觉窄 |
lichao 发表于 2022-07-07 15:43 改不了了,再往里缩的话轮毂内圈会碰到车桥的选项拉杆座 |
