[电子设备] 自制放电器
查看: 4431|回复: 14| [复制链接]
星火梦燃 长老 Fans 发消息
发表于 22-7-4 23:15:12 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
用d6+自己的放电功能放电太慢了,果断自己动手搞一个放电器,15A放电美滋滋,话不多说直接上图。
所用到工具:2.5mm手钻,螺丝刀,电烙铁。
物料清单如下:
制作过程很简单:
1.电阻固定在散热片上,我是用螺丝加导热硅脂的方式,算是整个制作过程中最累的一步。其实有导热胶也可以用胶粘,能方便不少。
2.焊接导线和插头,如果不通过D6放电的话可以焊接公头,直接连电池。
3.风扇用螺丝固定在散热片上并焊接风扇正负极,因为我有几块2s电池,所以选用的是5V的风扇,需要再焊接一个5v降压模块,这样不管是几s的电池就都能用了。
4.安装支撑腿,因为放电时电阻很热,怕把家具烫坏所以我把电阻放在上面与空气接触,风扇放在了下边,为了保证进风量,必须把风扇架起来,做完发现视觉效果也还不错。
星火梦燃 长老 Fans 发消息
发表于 22-7-4 23:25:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
补充一点,这种水泥电阻功率可能虚标严重,所以尽量选大一点的,尺寸和卖家描述相差也比较较大,实际尺寸大概是6cm×2.2cm
fk1901 长老 Fans 发消息
发表于 22-7-5 07:44:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
再做一个串联头,几个2S串在一起放,一次性搞定
星火梦燃  型号容量剩余电量都不一样,这样窜怕出问题,其实现在的放电速度已经足够了  详情 回复 发表于 22-7-5 07:48
星火梦燃 长老 Fans 发消息
发表于 22-7-5 07:48:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
yw5919 长老 Fans 发消息
发表于 22-7-5 10:13:45 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
黄金壳电阻3块多一个呢。楼主应该多搜搜。我购物车加了几个,3.3一个还包邮。一直没买,暂时还用不上。
星火梦燃  其实有红包一分钱都没花,我只是列出一下清单给大家参考一下,不是真是价格  详情 回复 发表于 22-7-5 10:33
星火梦燃 长老 Fans 发消息
发表于 22-7-5 10:33:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
车呵呵 超级 Fans 发消息
发表于 22-7-5 16:00:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
看来你物理学的挺好
星火梦燃  还好吧,都是一些常识  详情 回复 发表于 22-7-5 16:09
星火梦燃 长老 Fans 发消息
发表于 22-7-5 16:09:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
车呵呵 发表于 2022-07-05 16:00
看来你物理学的挺好
还好吧,都是一些常识
图画本 论坛元老 发消息
发表于 22-7-5 17:21:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
可以,论坛流行放电方式
星火梦燃  真的好用,值得拥有  详情 回复 发表于 22-7-5 20:45
星火梦燃 长老 Fans 发消息
发表于 22-7-5 20:45:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
图画本 发表于 2022-07-05 17:21
可以,论坛流行放电方式
真的好用,值得拥有
