密封垫片不能去掉,去掉会漏差速油。一步一步来: 1 先把中差拆下来,保证中差是顺滑的,中差如果不顺滑,减少中差内部小伞齿垫片试下 2 中差顺滑后,把中差装入差速座,中差固定螺丝先不要拧死,拧一点保持松动 3 上电,请推油门,前进、后退 4 中差顺滑后,再拧紧中差螺丝 |
勇往直前666 发表于 2022-06-26 19:14 你测中差的时候,中差有跟前后差连着吗?也可能是前后差不顺滑。导致中差转动不顺。最好三个差速都断开连接,分别排除故障。差速转动不顺,如果不是齿坏了,大概率是差速壳螺丝没上好。 |
勇往直前666 发表于 2022-06-27 09:15 那就只能检查下周边几个轴承是不是坏了。 |
