查看: 3190|回复: 6| [复制链接]
举报
原帖由 阿栋 于 2007-11-8 14:25 发表 你自己发帖没说清楚谁来回答啊!你说的应该是3PK的控把? 3PK是发射机,可以发射PPM、PCM和HRS制式的编码信号,要根据配合使用的接收机制式进行调整,如接收机是PPM制式,就把发射机的发射模式调整到PPM模式即可,其 ...
原帖由 阿栋 于 2007-11-8 02:25 PM 发表 你自己发帖没说清楚谁来回答啊!你说的应该是3PK的控把? 3PK是发射机,可以发射PPM、PCM和HRS制式的编码信号,要根据配合使用的接收机制式进行调整,如接收机是PPM制式,就把发射机的发射模式调整到PPM模式即可,其 ...
原帖由 eugene 于 2007-11-8 07:00 PM 发表 接收机是不是有兼容PPM、PCM、HRS的? 有一种接收可以,3PKS的,人手调频。 2.4G的接收可对应 PPM、HRS ! 数码舵机是不是非要用HRS制式才能达到最佳效果? 数码舵机本身是定位快和准确。 而HRS是讯号传送速度较 ...
发表回复 回帖后跳转到最后一页
