第一次用castle 电调套装,Mamba Monster M + 1512 1800KV放MT410上。mmx标定最大6s,1512最大4S。 鬼使神差地犯了一个非常愚蠢的错误。因为这套电设买的时间有点久,我一直以为电机是1515的(最大6s)。于是安装的时候我直接上了6S。一开始没加有感线,油门设置20%,只是为了测试所有设备上电工作正常。 所有设备都确认工作无误,电机可以正常运转(因为油门是20%,所以运行非常低速)。然后我就加上有感线,再次开机依旧正常运转。大概20秒之后遥控突然没反应了,然后mmx开始冒烟,噗次一下火苗就窜出来了,我赶紧拔电池,然后把火苗扇灭。 电调电源线从pcb板脱出了,应该是温度过高焊点融化。电调彻底报销,电机是否还能工作还未测试。 这个事故是由于我不当操作造成的,毕竟上了6S电池给4S电机。但我不太明白的是20%的油门输出是相当低了,即使电调过载应该也有程序保护切断电源。懂BLDC控制原理的大神麻烦讲解一下起火可能的原因,谢谢。 |
jin1718 发表于 2022-06-20 08:51 我也是这么认为,所以不明白为什么烧 |
爱玩蚊车 发表于 2022-06-20 08:03 倒是有一年质保,已经联系了。但是现在寄回维修要等2-3个礼拜 |
