最近疯狂迷恋田宫的M车,自从购买了08R以后已经陆续购入了050607…奈何0708用的防倾杆一直没货,op件没到齐的情况下不太想装车,就只能找一台和07相同结构的车来试试前驱车的操控手感了,于是这台用来拆壳的05只能被迫营业一下了。 M05车架组装还是很简单的,零件不多但设计精巧,三种轴距的设计让这款车架有着更多车壳可以选择,不过还是田宫低端娱乐车一如既往的味道,虚位实在是巨大无比。 前上摆臂这里用M4×6 0.4垫片消除虚位 前转向杯上用M4x9 0.5垫片 转向臂里轴承上下各垫一个M5x7 0.2垫片,转向桥用M4x7 0.2 后轮座与摆臂之间垫M4x6 0.2 前转向杯和摆臂间用一个M3x7 0.1(这里忘了拍照) 全车垫完虚位以后,把原车的垃圾舵保换成直出舵机臂,再把前轮的toe角略调大一点点,车就可以跑的非常非常直了 M05跑起来真的是非常有乐趣,前驱车能令你享受掌控的快感,给到指令立马执 行,更容易触及到车辆极限状态下的驾驶乐趣和更高的驾驶宽容度,更易于操控,速度快了最多也就是推头,也还算能挽救,像我这种刚接触电房的新手也可以尝试一下走线了 最后是op清单 田宫54239 防倾杆 田宫54192 转向桥 田宫42248 直出舵机臂 田宫M07 原车避震(M05自带的避震实在是太硬,装上以后不平的路面像是蹦蹦车) YR cvd和舵机拉杆 全车轴承和金属接合器 |
M05不能用标准电池,但M07可以,最想买是M07R。我自从入了台FF03后喜欢上田宫,然后也入了台M08R后,更爱了,但后驱控制,真的不好撑握。 |
sting1314 发表于 2022-06-17 22:45 07 08r都已经入手啦,07买的op件已经超过了r版了哈哈哈 |
