禾宝过弯加速推头
查看: 3391|回复: 19| [复制链接]
MT动力锂电 RC 新手 发消息
发表于 22-6-15 13:00:36 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
正常的车过弯减速没有错吧,然后过了弯道的三分之二,正常来说可以给一个小加速,让后面有一个小甩尾的过程,然后就可以回到直线状态,然后我的禾宝减速过弯之后再带点油门,原本可以过弯的,然后加速后反而往前推,大油门也很难甩尾,我另外的车就没有这个问题,随便怎么调都能正常过弯,不知道大家有没有遇到过,求帮助
tntbobyueshen 论坛元老 发消息
发表于 22-6-15 13:50:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你把这个车装上前轮,转向打到最大值,跟别的车对比一下,是不是这个转向偏小,这是车架性质决定的,我记忆里是这样,过的太久了忘记了很多
MT动力锂电 RC 新手 发消息
发表于 22-6-15 13:57:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
转换角度很大啊,只有加油门的时候才会推出去,就感觉前轮摩擦力很小
Sangyinary 元老 Fans 发消息
发表于 22-6-15 15:17:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是差速油浓了
MT动力锂电 RC 新手 发消息
发表于 22-6-15 15:26:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
Sangyinary 发表于 2022-06-15 15:17
是不是差速油浓了
差速油都没有加过
snowman1992 元老 Fans 发消息
发表于 22-6-15 16:46:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
中差稍微浓一点,直接解决
AussieCat 论坛元老 发消息
发表于 22-6-15 20:54:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
具体是禾宝的哪一款越野车架啊?
YPH RC 新手 发消息
发表于 22-6-15 21:53:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
vs不是一直推头的吗
tspkk 终极 Fans 发消息
发表于 22-6-15 22:25:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
按照说明书的调教来 前1w中1w后5000 差速油 前车高调低 把摆臂限位减下去 后面翘起来 可以试试
StephenGong 元老 Fans 发消息
发表于 22-6-16 09:24:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这个貌似是重心转移不够。解决的办法可以先试试看升高尾部RC 或者全车换软一点弹簧 和稀一点的油。 先不要动差速油(原厂设定)最后再试试吧后downstop螺丝松一点 让过弯的时候重心可以往前移一点
