基础车架是yokomo yd2e 原厂胶杯 原厂轴承,用了五年了,已经没有油,但是经常拿下来刷灰,擦灰 原厂轮轴,结合器升级了金属8mm的(原厂塑胶的也可以做到,塑胶变形大,对拧紧的力度要求比较高) 轮毂是普通国产的 胎皮是用了很久的reved 轮毂和胎皮的松紧度配合比较重要,要刚刚好,不会紧到变形,(塑料轮毂都容易变形,弹性形变,如果是产生塑性的形变了那就没救了)也不会松到容易脱 装配是最重要的,原则就是找到最佳的配合,最少的变形 胎皮放在一个平面上装,好后一般轮毂是宽一些的,就可以把胎皮往轮毂内侧,外侧来回的多压几遍,每一次都压到与轮毂一边完全齐平,尽可能多的释放内应力,这一步相当重要 最后是轮毂,单独装上车,用最顺的轴承,让他自由停止,找到最重的点,打孔去掉多余的重量,慢慢反复试,直到重量平衡 轮毂一定要有一个做到完美动平衡,再用这个去看所有的胎皮,胎皮一样的操作,哪里重,稍微打磨掉一点, Reved的胎皮,基本不需要打磨 螺丝是yokomo原厂自带的螺母,这个螺母精度ok,但是也可能有不平的 最后装车,反复多试,结合器有两个槽,对换一下,轮毂跟结合器有六个面,也可以对换一下,螺丝也可以换一下 装完后,转一下,从正面看轮胎侧边的晃动量,完全不晃就ok 接下来看视频,视频在三楼,欢迎来pk,视频最后才是最平衡的状态! 【把漂移模型车的轮毂同心度以及动平衡做到最完美-哔哩哔哩】 https://b23.tv/GTdYPJd |
