本帖最后由 Traxxas 于 22-6-11 17:41 编辑 Traxxas 提供了各种各样的金属齿轮舵机,与复合齿轮的舵机系统相比,金属齿轮舵机系统具有更高的强度和耐用性,可以提供更大的扭矩及快速响应能力。喜欢的朋友们可直接联系电波模型有限公司旗下经销商咨询购买,或直接联系电波模型淘宝店:https://shop57520350.taobao.com/ ![]() 可根据预算选择金属齿轮标准舵机,也可以通过TRAXXAS提供的单独齿轮包,拆除复合齿轮更换为金属齿来增加舵机的耐用性。 ![]() 一、舵机尺寸 大多数 Traxxas舵机系统分为三种尺寸类别:标准、微型和超微型。标准舵机是最常用的。例如 Summit 和 TRX-4 卡车,使用标准标准系统(用于转向)和超微型标准系统来操作其他功能,包括双速变速器和远程锁定差速器。舵机尺寸如下图: ![]() 二、了解舵机扭矩 舵机的扭矩额定值越高,其推动和拉动转向系统连杆机构进行权威控制的功率就越大。如果您是越野车,当低速和高抓地力需要更多的轮胎转向强度时,更高的扭矩舵机使您更容易推开障碍物并获得精确转向。舵机扭矩以盎司-英寸为单位测量,并表示舵机可通过一英寸杆施加的力(以盎司为单位)。总体来说扭矩值越大,所能承受的负载也就越大,舵机也就越强大。 ![]() ![]() 三、更换金属齿轮 舵机更换成金属齿轮是必要的,金属齿轮比塑胶齿更耐用,将复合塑胶齿轮舵机更换成金属齿轮操作很容易。我们选择 #2075舵机和 2072X 齿轮组作为升级示例,因为它是一款常见的舵机,可配备在各款Traxxas模型车,并且凭借其强大的 125 oz-in扭矩输出,非常适合金属齿轮。 ![]() ![]() 第 1 步:将舵机居中 启动模型车和遥控器。将遥控器的转向微调旋钮转到零位以使舵机居中,然后关闭模型车和无线电系统。 ![]() 第2步:拆卸舵机 每个型号的舵机拆卸步骤不同,但大至都是需要卸下舵机臂或舵机护器,将舵机固定到底盘的螺钉取出。打开接收器盒以从接收器上拔下舵机。 ![]() 第 3 步:拆下舵机壳顶部 使用1号十字螺丝刀拆下舵机下侧的四个螺钉,然后笔直向上拉动壳体顶部将其拆下。如果输出轴及其齿轮似乎要随壳体一起脱落,请将输出轴压回原位,以便只有外壳顶部脱落。 ![]() 第 4 步:注意齿轮方向 即使金属齿轮组里面已经含有齿轮安装的分解图,我们将先用手机拍下原舵机安装齿轮照片,以便后续对参照用。留意所有的轴承,衬套,或o型圈。 ![]() ![]() 第 5 步:拆下塑胶齿轮 直接将齿轮提起取下。如果舵机输出齿轮由轴承支撑,输出齿轮的下轴承可能留在外壳后面(如图所示)或留在齿轮内, 需将其拆下便与新的金属输出齿轮一起使用。拆下轴承以便与新的金属输出齿轮一起使用。拆下齿轮后,先清除外壳和齿轮轴上的剩余油脂。 ![]() ![]() 第 6 步:安装金属齿轮 首先安装最下面的齿轮及其轴,如下图所示。 润滑齿轮齿和轴,使每个齿轮都有良好的涂层。 请密切注意输出齿轮的下轴承和附件安装,详情如下。 安装输出齿轮,使其pin像原始复合齿轮的凸耳一样居中,重新安装顶部轴承和O形圈。 ![]() ![]() ![]() 第7步:重新组装舵机 在重新安装顶部外壳之前,确保已安装输出轴的 O 形圈并且外壳垫圈就位。与齿轮轴对齐,将外壳顶部垂直向下压,直到它位于垫圈和主外壳上。然后重新安装我们在第 3 步中拆下的四颗螺丝,并将其拧紧。小心不要过紧,否则可能会磨损螺钉上的小 O 形圈。 ![]() 请支持行货电子设备,电波模型总代理承担非人为损件保修一年,直接换新! 如果您想了解更多关于我们品牌的资讯, 请咨询电波模型淘宝店旺旺客服: http://rcmart.taobao.com/?spm=a1z10.1-c.0.0.U0xSpE 微信扫一扫,可得知最新资讯 ![]() ![]() 或联系我们 QQ :2713236907/270570161 手机:13790546054 王小姐 |
