哎,这个我会。 1.飞坡前空翻。 助跑入坡速度随意能飞高就行,入坡跟出坡这段距离油门不要浮动大,保持住就好,出坡后,飞到快最高点,刹车,杀死,就会前空翻了,《刹车等级太低会前空翻动作慢甚至可能没翻过来,刹车等级太高入坡太猛前空翻速度会特快》当空翻到正好4轮朝地面时落地为最好,要是没落地,赶紧补油门拉平车身然后松油门落地即可 。 《注意事项,不同结构车,不同坡度助跑距离子油门力度,刹车力度,不同,需多练经验为主》 2.飞坡后空翻 车子助跑距离入坡速度随意,只要能飞起来高度基本不限制。《短距后空翻,车子入坡前油门不能拉满。当入坡时瞬间拉满油门,让车子在坡中满油出坡后瞬间后空翻就完成了》《长距离,高强度高空后空翻,车子助跑距离要长,30-50米,油门60%-80%左右冲坡可以拉拉满冲,起步这么多油门直到飞起来接近最高点直接拉满油门,这时后空翻完成后点刹车定车身姿态,然后小拉油门保持4轮平稳后松油落地。 3.后空翻720度。 后空翻720度。助跑距离要长,坡的角度要稍微高一些,保证车子飞起来以后有足够高足够远的距离来完成720度后空翻入坡前助跑的时候油门不能拉满,维持在70%左右即可。《留30%左右的油门是为了在空中含有发力的空间》当车子出坡以后,飞到接近最高点,油门直接拉满直至完成720度,然后刹车稳姿态,给小油门保持姿态,平稳落地。720度后空盘完成。 4,飞坡360度转体加360度后空翻。 这个动作呢需要嗯,在空中有足够的爆发力,所以啊入坡之前跟那个前面一样,要保留30%左右的油门。前面的助跑都是一样的,当入了坡以后,方向打死。不分左右。当车子出了坡,在空中自然会,因为你打了方向,他自己就会完成360度转体,这时候你只需要加大油门让他在空中再完成360度的后空翻就可以了。调的完成动作以后调整车身姿态,还有落地的操作跟之前的飞坡是一样的。 以上都是小弟的经验之谈,如果有哪位大神觉得不妥,可以喷,可以补充 |
ljgfh0012 发表于 2022-06-09 11:56 够详细的,感谢 |
霉素胶囊 发表于 2022-06-10 18:51 我是max6加4092,你可以max6加正凡4282 TP4055 这类的 |
ljgfh0012 发表于 2022-06-09 11:56 文字攻略 |
爱玩蚊车 发表于 2022-06-10 22:48 好的谢谢 |
