T4原厂接收上插了cchand的前杠灯和rc4wd的绞盘以后 有一组灯不亮 绞盘也没劲儿 而且还是直接插的 用不用Y线都一样 但是换了天地飞x4的接收就一切正常 就算用了Y线也亮度正常 绞盘也能带动车身 请问你们有这种情况吗 通道太多了不想换控了 有没有什么解决办法 |
或者有没有大神支个招 我要再绑一块电池给这些设备供电 但是电压问题怎么解决 这些用电器应该都是5v的吧 是不是直接买电池转接收头的转接线就直接烧了 有没有可以降压和稳压的东西 不想绑两个电调和两个接收了。。 |
SayidDawson 发表于 2022-06-07 22:54 有降压模块10,tb有 |
SayidDawson 发表于 2022-06-07 22:54 在tb 有卖降压的 你可以买一个小小的2s 然后可以的话就买jst 的插头 这些可以直接供电 你想联动可以买那种插接收带独立供电的灯控 一搜就有 |
哟西哟 发表于 2022-06-08 11:42 好的我研究一下这个办法 |
我每天都有空 发表于 2022-06-08 15:27 找到了 跟老板聊了一下买了一个5a的试试 谢啦 |
