大X改装标舵的讨论已经是老生常谈了,论坛里类似的帖子也已经不少,我妄图来个小结,帮助大家理清搭配的思路,肯定有不少说的不对的地方,敬请大家指正。现在大家的问题主要集中在: 1. 舵机前突导致要切底盘横隔板 2. 舵机臂不能插进原厂轴承位 第一个问题主要是,最开始舵机座厂家只适配了固定某个品牌型号舵机,例如rtw还有gpm仿的国外的一个品牌,指明了是为XPERT新匠舵机适配的,但实际很多牌子舵机也能装进去,加上它的短舵机臂设计,规避了轴承位的问题,这也是最多模友推荐的方案。但也有极少数舵机的舵机耳以上的厚度就是多了一两个毫,导致要切底盘舵机输出齿出孔的那片底盘隔板,这种问题在早期gpm舵机座上会有,但现在版本的gpm和rtw,还有rtw仿品,对舵机长度兼容性都一样了(gpm的长舵机臂带来的问题还在)。 第二个问题,就比较不好解决,因为原厂底盘的设计,可以说完全没考虑自家那个奇葩尺寸的舵机以外的其他品牌(图一)。标准舵机的舵机臂插不进去,一个是横向中心点不完全匹配,gpm现在的产品已经很接近消除这个横向问题了,但搭配我的gx舵机还是要偏一到两个毫米(图二);还有一个因素可能被忽略的比较多,纵向中心点其实也经常对不准,所以T厂的改装尼龙舵机座,会要求剪舵机耳,或者像HR舵机座建议的剪底座隔板,以让整个舵机能压下去(图三)。gpm舵机座其实也是需要类似的操作,只是这个牌子的东西,大家知道的,没有说明书的存在,全凭各位脑补安装,或者大力出奇迹,这时表面看着装好了,实际舵机装的并不端正,不管横向还是纵向都不很正,纯靠尼龙底盘的韧性在容错。由于舵机比较贵一些,我不建议去减舵机耳,而且金属的也不好剪,推荐剪掉底盘舵机隔舱纵向隔板的一小段,参照HR舵机座的图示。 最后提一下HR的舵机座,本来我以为会是市面上的最终解决方案,它出厂就考虑到了横向中心点的因素,特意设计了左右两个耳朵不对称(图四),把舵机输出齿矫正到原厂轴承位,纵向中心在我假组时,看着也是对准了的。唯一翻船的地方在于,gx舵机搭配它后,舵机耳以上的长度似乎比HR官图演示用的cb700(图五,我眼挫可能辨认有误)要多一点,导致又要切底盘,这个gpm都没翻船的地方,它翻了...,完全可以把舵机固定的稍微靠后一点,方便兼容更多舵机尺寸。 总结:不追求舵机臂固定方式的完美,买一套rtw仿品即可,追求正版意识就买贵些的正品rtw;喜欢gpm长舵机臂设计的,暂时没有完美解决的选择,要么大力安装,不在乎底盘的那点形变,要么希望gpm或者HR能再出个改良版,修正各自剩余的问题。不管选哪种,都记得,按HR官图推荐的那样,削一下舵机舱隔板那个位置,让舵机耳能完全压下去。 |
E过客 发表于 2022-06-07 20:46 请教一下,怎么分辨gpm新老版本呢 |
E过客 发表于 2022-06-07 20:46 我今天刚装好,同样的配置,按你说的确实没有问题,插到轴承孔位没问题。整个过程安装顺利 |
