reidpa 终极 Fans 发消息
发表于 22-5-20 19:47:43 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
ADC(Advanced Damper Cups)是Awesomatix A800避震盖的OP件,设计的目的是简化避震的维护。使用ADC避震上盖以后,避震不需要完全拆解就可以进行排气和补油。下面我从ADC的安装、快速排气和快速补油三个方面介绍一下ADC的使用方法。
ADC的安装:
OP一个避震需要的组件,包括避震盖、两颗小螺丝、大小O圈和轴承。一包ADC有四套这样的组件。
更换ADC避震盖以后避震的容积变大,为了维持与换盖前相同的阻尼,推荐使用大200CST的避震油(比如换盖前用450CST则换盖后用650CST)。请务必将原避震组件表面残留的避震油清理干净,特别是P63活塞表面的避震油和AT41-2旋叶中轴空腔里的避震油!
在避震桶里倒入一半的避震油。
将P63活塞装入AT41-2旋叶的中轴。注意一定要将活塞推到最里(和使用原厂上盖时不同),然后在上面灌满避震油。
将旋叶插入避震桶。
将较大的O圈套在避震盖的凹槽上。
用附赠的扳手把避震盖旋紧。
装入较小的O圈。我推荐使用5.5mm的六角套筒将O圈压入,方便快速。
然后装入轴承。
用螺丝封住避震盖的一个螺丝孔,另一个螺丝孔保持敞开。
在一根牙签或者其他小棒上做一个12.5mm长度的标记。
用牙签将P63活塞向下推,推到12.5mm位置停止,此时应该有少量避震油从没封住的那个螺丝孔中流出。
用螺丝封住另一个螺丝孔。
不要忘了把原避震的垫片装上去。ADC更换完成。
reidpa 终极 Fans 发消息
发表于 22-5-20 20:34:46 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
快速排气:
避震运作一段时间后可能进入少量空气,下面是利用ADC进行快速排气的方法。
卸下避震盖的两颗螺丝,然后静置避震几分钟,让避震油内的气泡上浮到液面上。
用牙签继续将P63活塞向下推,推到有避震油从两个螺丝孔里流出来为止。
将两颗螺丝装回去。
擦干净避震盖表面的避震油。
快速补油:
当进行2~3次排气后,P63活塞可能已经被我们推到底,此时无法再用下推活塞的方法进行排气。我们可以重装避震让P63活塞回到12.5mm的位置上,也可以不重装避震,直接向避震里快速补油,将避震里的空气“冲”出去。
同样地卸下这两颗螺丝。
用一个带针管的油瓶向避震桶里注射避震油。注意注射的手法,不要将空气注进避震桶里。通过注油的方法将避震里的空气冲干净,直到不带气泡的避震油从另一个螺丝孔里流出来为止。
用牙签检查P63活塞的位置,让活塞不要高于12.5mm即可(不需要严格等于12.5mm)。
擦干净避震盖表面的避震油。
zuzuxiao 元老 Fans 发消息
发表于 22-5-21 11:27:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
很专业,mark一下
小小年纪 长老 Fans 发消息
发表于 22-5-21 19:32:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
太专业了,这个避震上盖有什么好处,看了很多次都没有下手买,只因不知道其中原理
reidpa  设计初衷是简化避震维护步骤。rocket还补充说可以增加四根避震的一致性。  详情 回复 发表于 22-5-21 19:39
reidpa 终极 Fans 发消息
发表于 22-5-21 19:39:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
小小年纪 长老 Fans 发消息
发表于 22-5-22 09:07:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
要买套试试这样,大佬发出来的都是精华所在,能看到a800的帖子就只有你这一家了
LX6 中级 Fans 发消息
发表于 22-5-26 05:03:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
有没有俄妹群可以探讨学习一下
发表于 22-5-26 06:32:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
