查看: 2213|回复: 9| [复制链接]
举报
tntbobyueshen 发表于 2022-05-19 16:22 如果想灌这种避震最好找个视频看一下,或者tekno的说明书比较详细,还有就是需要搭配贯通式避震肺使用
海加尔 发表于 2022-05-20 11:45 有气肺避震主要是装正压,正常状态避震芯在外面,避震芯压下去会回弹出来 无气肺避震主要是装负压,正常状态避震芯在里面,避震芯拉出来会收缩回去 负压避震之所以是负压就是因为里面的油相对于正压是偏少的,就像是抽了真空的感觉会吸进去,安装方法是避震桶先灌油排空气,然后避震帽装好密封圈也灌油(排油螺丝不要上)然后迅速盖好拧紧,接下来慢慢把避震芯推到底或者自己觉得合适的位置,多余的空气和油会从避震帽排油孔排出来,然后把密封螺丝拧上就好了
发表回复 回帖后跳转到最后一页
