scx24电调问题请教
查看: 3566|回复: 13| [复制链接]
奔跑的橙子 中级 Fans 发消息
发表于 22-5-16 18:15:08 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我的scx24电调坏了,换了个电调,后退的时候需要扳两下,我记着以前扳一下就可以后退啊,这个怎么设置?再有,遥控器如何跟电调对频。
星芒转动 元老 Fans 发消息
发表于 22-5-16 19:53:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该正常吧,很多电调第一下是刹车,第二下是倒车
阿阿伦 元老 Fans 发消息
发表于 22-5-16 20:09:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
要切换新电调的模式为扳一下后退。扳两下后退是速度快的车的模式,第一下刹车
奔跑的橙子 中级 Fans 发消息
发表于 22-5-17 00:09:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这个怎么切换
阿阿伦 元老 Fans 发消息
发表于 22-5-17 01:48:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这个需要看你使用的电调的说明书,可能是按按钮,也可能是拔插电调上的小插片
奔跑的橙子 中级 Fans 发消息
发表于 22-5-17 12:25:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
不正常,攀爬车模式应该是一下就倒车
信天游游 论坛元老 发消息
发表于 22-5-17 22:45:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不是正经电调吧
f0703f 高级 Fans 发消息
发表于 22-6-16 20:56:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
电调有模式选择就选攀爬模式 没有就没办法了
Stefan55 终极 Fans 发消息
发表于 22-6-22 17:51:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
攀爬电调一般可以设置 前进后退 或者 前进刹车后退 具体怎么设置看你的电调说明书 另外遥控器是跟接收机配对 电调只是根据你油门大小来控制速度的
fsteye 元老 Fans 发消息
发表于 22-6-23 01:16:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
重点是你要说明一下你换的什么电调,最好附张照片
