这次的分享操作起来会比较简单,但如果 的话,建议直接入手 此帖完结。 这次的技术分享是基于https://www.rcfans.com/thread-1139963-1-1.html和https://www.rcfans.com/thread-1166667-1-1.html这两篇帖子,再结合本人实际操作而重新整理归纳,理论上适用于所有水平车壳柱的开孔,但需要自行实践调整找到最适合的方法。 这次需要开壳的车辆是这台xray X4,首先还是得把车调好,把所有设备都装上,让车子处于下地前的状态。 这次使用的车壳是XTREME Brutale MTB0418,按照车手设定,前车壳柱孔距离前挡风玻璃下边缘70mm。 然后卡尺固定在70mm处,在车壳上划两道痕,用于前车壳柱定位。 车壳架上车架,然后前车壳柱对齐划线,再用直尺测量四轮到车壳的距离,调整车壳居中。 然后定好前车壳柱孔位置,个人习惯画一点定位之后,再以点为中心画十字,确保开孔时位置准确。 如果车壳会向前滑动的话,可以用车壳扣在后车壳柱做限位,防止车壳滑动,还可以使用垫圈调整车壳前后位置,确保前车壳柱定位更加准确。 然后开孔,个人习惯一边开一边检查孔位是否有偏移,如果偏移需要马上修整。因引擎盖是一个斜面,所以前车壳柱孔我会开7~7.5mm,确保车壳能在车壳柱上下自由活动的同时,尽可能避免左右活动。 然后装上尾翼,用直尺测量其左右高度。如图所示,左边为129mm,右边为130.5mm,而尾翼高度限制为115mm,因此左边孔位高度为129-115-3=11mm,而右边孔位高度为130.5-115-3=12.5mm,车壳柱半径为3mm。个人习惯将车壳柱升到最高再进行开孔的操作,有利于简化更换车壳柱的步骤,在赛场上争取更多宝贵的时间。 然后卡尺固定在算出的长度,分别在左右两边以底边为基准划线,确定车壳柱孔位水平位置。 把车壳架上车子,再重新用直尺调整居中,然后在车壳柱最高点作垂直线,和上一步的水平线交叉垂直,得出车壳柱孔圆心。 最后开孔的时候一定要慢,因为车壳后部非常的薄,如果开得过快一定会导致孔位偏移和过大,影响高度和居中,因此用力必须要轻,而且要时刻检查位置是否正确,孔能恰好让车壳柱穿过即可。 |
