图片上有主要部件的说明,如果图太小不清楚,你就“另存为.....”,然后用图片编辑器放大看 玩车步骤: 1、把“电池盒”上的“螺丝”拧开,装上电池,再把螺丝拧上。 2、“油箱”加油。 3、把“压油阀”压几下。 4、打开“遥控器”开关。 5、打开“接收器”电源开关。 6、扳动遥控器扳机,看“油门拉杆”有没有反应;旋转“方向盘”,看前轮有没有摆动的动静。如果正常,就可以发动了。 7、把“手拉”拉几下,刚开始可能比较涩,拉起来可能有点卡,慢慢多拉几下就越拉越顺 8、把“点火器”插到发动机顶里面的“火头”上 9、再次确认“遥控器”和“接收器”电源都是开的!!! 10、拉“手拉”,听到发动机运转的尖叫声就不拉了,拔下“点火器” 11、跑吧.................................. |
