nb4操控油车
查看: 4526|回复: 25| [复制链接]
huyuqi123 终极 Fans 发消息
发表于 22-5-9 15:05:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
nb4买来没多久,比之前的gm遥控好太多,200米以内感觉不到延迟
超级奶爸521 长老 Fans 发消息
发表于 22-5-9 15:15:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
KINGxie 发表于 2022-05-09 14:45
还有nb4的接收机失控保护本身为啦油车设计失控只能看天线我的udr也是失控是天线断啦失控保护介入不了好吧
大哥 能不能带个逗号 也有这么说的 是天线折了所以失控 问题是nb4的失控机制是怎样的 为什么天线折了 或者压了就会失控 我找个专人问问@北以北方以北
Serendipity 元老 Fans 发消息
发表于 22-5-9 16:54:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川达州
你还用nb4?
北以北方以北 RC 新手 发消息
发表于 22-5-9 17:13:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
超级奶爸521 发表于 22-5-9 15:15
大哥 能不能带个逗号 也有这么说的 是天线折了所以失控 问题是nb4的失控机制是怎样的 为什么天线折了 或 ...
买了NB4的不是可以找售后或者官方B站推广加NB4群,用NB4玩油车的也挺多的。
超级奶爸521  大佬 叫你来是这么回事儿 我们有些人特别喜欢nb4 也确实有失控的情况 现在有一种说法是说 失控是因为车上面接收机的天线折断了。比如说天线管儿没有加帽。长出来的部分被车壳或者防滚架压折了 这种情况造成的失控。  详情 回复 发表于 22-5-9 17:23
超级奶爸521 长老 Fans 发消息
发表于 22-5-9 17:23:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
大佬 叫你来是这么回事儿 我们有些人特别喜欢nb4 也确实有失控的情况 现在有一种说法是说 失控是因为车上面接收机的天线折断了。比如说天线管儿没有加帽。长出来的部分被车壳或者防滚架压折了 这种情况造成的失控。所以想请教你nb4的失控机制是怎么工作的?如果任意遥控器的接收机天线折了或者压了 为什么会导致失控?是因为信号断断续续吗?如果信号不好,不是应该断开吗 为什么反而会油门儿加速到底?@北以北方以北
北以北方以北 RC 新手 发消息
发表于 22-5-9 17:54:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
超级奶爸521 发表于 22-5-9 17:23
大佬 叫你来是这么回事儿 我们有些人特别喜欢nb4 也确实有失控的情况 现在有一种说法是说 失控是因为车上 ...
接收机失控就是接收机连续一段时间(一般是零点几秒)收不到遥控器发送的信号,就会按照遥控器设置的失控保护来控制舵机和马达。天线折了,控制距离就会变短,近距离应该也不会失控,但是跑远一点就不行了。信号断断续续,就是一下能控制,一下不能控制;表现一般是卡顿,延时大,响应慢那种。信号完全断了就是你已经完全控制不了了,只是失控保护在起左右。失控保护触发后油门会加速到底,应该是失控保护设置没设对,可能你把油门设置的就是失控后全油门输出 或者 失控保护设置的是保持最后输出,然后失控前你在全油门加速。
小想 RC 新手 发消息
发表于 22-5-10 20:40:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
失控保护都不设置?用啥控都可能放生。
志鹏 金牌 Fans 发消息
发表于 22-5-10 23:30:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
nb4失控不是直接切断舵机输出吗? 油门拉杆加两根橡皮筋就解决了
mickeytown 元老 Fans 发消息
发表于 22-5-12 23:56:31 |显示全部楼层 来自: 中国
一个尿性
i934i934 元老 Fans 发消息
发表于 22-5-13 15:20:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
18楼正解,不用担心的
