自配油染色试验
查看: 4147|回复: 24| [复制链接]
寡人要上天 高级 Fans 发消息
发表于 22-5-7 12:42:34 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最近一直在用自配油,99%甲醇和蓖麻油10:1配比,野跑性能完全OK了,FW06秒上二档,而且烟还贼大,估摸着这个比例的润滑应该也没问题,1L的成本差不多不超过10块钱,具体可以看我以前的帖子。
然而自配油也有一个问题,就是几乎没有颜色,只有非常浅的黄色,也就是蓖麻油被稀释之后的颜色,但是油箱一般体积小,油液宽度不够厚,没有视觉上的颜色累积效应,看着就几乎是透明的了,如果跑几圈,油箱上面蒙上灰尘或者油污,那么观察剩余油量就非常吃力,经常需要晃动车子,通过里面液面的晃动来判断剩余油量,非常傻叉,一点都不优雅。
有鉴于此,开始考虑给它染个色。不知道成品油是如何染色的,去某宝上面看了一圈,发现基本上染色都是通过色粉来实现的,其中分为油溶性的和水溶性的,由于不太确定哪一种适合素油,所以干脆两种都买了10g左右的试用包来做做试验。
个人比较喜欢汽油的那种淡黄色,一看就知道是燃油,很有能量感、爆发感,所以对照着样品颜色图片买了与之比较接近的颜色。
然后就开始试验了,主要思路就是将两种色粉分别加到蓖麻油、甲醇、素油中观察溶解情况。
首先往两个小纸杯中分别倒入等量的蓖麻油,然后用牙签沾上非常非常少量的色粉倒进去,之所以只需要这么一小点,是因为这种色粉的颗粒非常小,是微米级甚至纳米级的,可以非常均匀的分布在溶液中,只需很少就能产生明显的颜色变化。倒入后不停搅拌均匀。如下图中,右边的是水溶性的,左边的是油溶性的。
可以很明显地看到左边的油溶性的色粉溶解得很彻底,蓖麻油被染黄了,而且清澈见底。而右边的水溶性色粉基本上沉淀在底下,没有溶解,蓖麻油也几乎没变色。那么可以认为商家提供的两种色粉在溶解介质上确实是不同的,没有标题党。
然后取少量甲醇,重复以上的试验步骤。
结果是两种色粉都能彻底溶解进去,推测这是甲醇的分子性质导致的,因为甲醇既能亲水又能亲脂,本身就是很好的溶剂和工业清洗剂,所以两种色粉颗粒都能和甲醇分子结合。
接着取少量素油,重复以上的试验步骤。
结果可以预料到,两种色粉都能很好地溶解。其实如果单纯看溶解情况,这一步可做可不做,通过上面的试验就能预料到结果,但是还有一个很重要的问题,也就是以下的重头戏,需要用到这一步。
染色后的燃油毕竟是要在发动机内燃烧的,由于不太清楚这些色粉是什么成分,是有机质还是矿物质不得而知,燃烧过程中是随燃油一同燃烧掉,还是随尾气排出,还是聚集在气缸中排不出去导致拉缸,这些都是问题,所以顺理成章地想到了干脆做个燃烧试验看看。
将刚才的两杯染色的素油点燃,一直等它烧完自己熄灭,观察一下残留物的情况。
可以看到,左边杯子内甲醇烧完了,剩下了深黄色的蓖麻油,可以据此推断油溶性的色粉依然溶解在蓖麻油中,既没有随甲醇一同燃烧掉,也没有析出,状态很好。但是右边烧剩下的蓖麻油已经无色了,色粉已析出成团沉淀在底下。那么可以初步判断两种色粉都是无机的矿物质成分,也印证了上面的试验,水溶性的色粉打死不会溶解进蓖麻油,而且也没有随甲醇一起燃烧掉。基本上可以确定,水溶性的色粉会在气缸中累积,可能会伤发动机,可以Pass掉了。
当然,还是那句话,折腾是没有底线的。前面提到成品油怎么染色还不得而知,但是做个燃烧试验侧面推测一下也不失为一个办法吧。目前手上成品油只有YS 3011和粉水水,那就拿这两个开干。
还是同样的套路,取少量YS和粉水水分别装进两个小纸杯,然后点燃。
结果可以很明显地看到,两种油烧剩下的蓖麻油都是深黄色的,也就是用于染色的成分依然溶解在了蓖麻油里面,既没有烧掉也没有析出,推测也是一种油溶性的物质。
试验到这里基本上也可以确定了,染色的色粉就用油溶性的,燃油在气缸内燃烧的时候,色粉依然溶解在了蓖麻油废油里面,然后随着尾气一起被排出。即使有一部分没有及时被排出,那也是非常微量的,会在后续的燃烧中溶解进油烟中被排出,而且上面也提到,只需要极其少量的色粉就能有非常明显的染色效果,其颗粒是微米级甚至纳米级的,可能比活塞与气缸壁之间的间隙还要小,活塞在气缸壁上摩擦的时候都磨不到色粉,就更别提拉缸了。对于普通的发动机来说没啥影响,竞赛机不太清楚,但是竞赛机也不会烧素油,肯定烧好的成品油了,所以目前先这样用着,RTR引擎野跑玩玩随便用。
最后,给500mL素油染色,用牙签沾一小点倒进去,摇晃均匀,素油瞬间金灿灿,再也不用晃车子看油量了,完美!
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 22-5-7 13:04:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
粉油原来并不是淡蓝色火焰啊也就是说实锤了是有硝基,不过因为含水导致性能比较菜
排骨年糕Zz 长老 Fans 发消息
发表于 22-5-7 13:06:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
素油稳定性如何,就拿FW06来说,容易熄火吗
寡人要上天 高级 Fans 发消息
发表于 22-5-7 13:09:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不是的,你看素油也是黄色的火焰,这个是纸杯跟着一起燃烧的火焰。刚点燃的时候,纸杯还没开始燃烧,粉水水的火焰就是淡蓝色的,YS的火焰会有浅黄色。
JKDITO  原来如此  详情 回复 发表于 22-5-7 15:03
寡人要上天 高级 Fans 发消息
发表于 22-5-7 13:18:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不熄火,很好用,油针调好了,怠速可以很低也很稳定,我测过,差不多低到三千转都还很稳。
胡狼 终极 Fans 发消息
发表于 22-5-7 14:45:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
建议用黄色染料,别用红色的,红色的会给燃烧室染色。
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 22-5-7 15:03:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原来如此
yysqu 终极 Fans 发消息
发表于 22-5-7 15:39:31 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我建议是不加,这些东西严格来说都是杂质,虽然量很少,但是楼上说的残留问题还是存在的。
寡人要上天 高级 Fans 发消息
发表于 22-5-7 15:50:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
哈哈,谢谢提醒。我突然想到论坛里模友吹捧的烧了好油之后发动机内部漂亮的金灿灿的颜色,是不是仅仅就是染色成分的堆积,和油品好坏没啥关系
胡狼  那层黄色的感觉像蓖麻油或者合成机油烧焦后的氧化物,不完全是色素。  详情 回复 发表于 22-5-7 21:16
寡人要上天 高级 Fans 发消息
发表于 22-5-7 15:52:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个分情况吧,普通的引擎可以不用心疼,使劲操,玩得开心就行,毕竟燃油染色之后看着确实方便很多,好引擎就乖乖烧成品好油吧。
