今天原来的马达不动了,没有烧糊的气味但就是不动了。原因是在很慢速度下坡的过程中被一个树枝挡住了,然后马达带不动车轮,之后马达就没反应了(堵转了)。我接上别的马达是可以转的,看来问题就是出在马达上。我查了各种参数,KM雷神的775和一般的775马达不一样的就是图中这个台阶的直径。雷神的马达这个位置直径是15毫米,但是一般从淘宝上搜到的775马达台阶直径都是17.5毫米。是不是这种马达具体还有什么名称是我不了解的?因为这里台阶直径的不同会导致一般的775马达在雷神坦克300上面无法安装。车上那个金属的马达固定座只能够配这种15毫米台阶的马达,同时还要求顶部螺丝孔必须是孔距29毫米的M4螺丝孔。有没有同时能够满足这三个条件(台阶,螺丝孔距,螺丝规格)的替代品呢? 对了,晚上回来之后这个马达又回光返照了一小会儿,但最终还是嗝屁了。 【遥控车下坡的时候被倒下的树枝卡住马达堵转损坏了-哔哩哔哩】 |
的我嘻嘻 发表于 2022-05-03 21:19 其实是一样的,直径还有长度都是一样的。只是因为光线的缘故,再加上右边的这个电机外面有一圈环,所以看起来不一样大。 |
Klauss 发表于 2022-05-03 22:28 只能改电机座了 |
的我嘻嘻 发表于 2022-05-03 23:05 已经当了冤大头,买了原装的。以后还是得把这个座扩口至17.5。 |
秋叶゛ 发表于 2022-05-05 09:12 是啊,说起来挺容易的事,可是这是一种玩东西的态度,能自己动手的就尽量自己来,有意义。 |
