发动机打不着火
查看: 1672|回复: 3| [复制链接]
xylmd 元老 Fans 发消息
发表于 22-4-30 21:50:52 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
最近发动机老是打不着火 , 自己拆发动机发现高压包两根线是短路的 (连接的熄火开关 按不按都是一样,是通的。好比熄火开关是一直是按下去的一样,但是拉的时候有火花,就是不能启动。想问下 正常的高压包的两根线一直是通的吗?
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 22-5-1 06:21:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
正常情况下通的,你按开关就断了,反正不是开关有问题就是高压包了,可能开关问题大一些
二三四五六七八 金牌 Fans 发消息
发表于 22-5-1 10:25:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果是国产发动机 高压包很容易坏  可以用排除法检查一下。首先把点火线拆了 看看是不是 点火线松了(是可以拆下来的 拧的) 然后是检查复位按钮。就是熄火开关。拆下来看看 (也是可拆卸的 打开发动机罩就能看见 )。如果都没问题。检查一下 高压吧与飞轮间隙。调进一点 看看火花塞打火不 如果都检查了 就是不打火。那可以确定 是高压包坏了 要是打火。那就看看 火花塞和化油器 哪块出问题了
xylmd  谢谢 万用表测 高压包确实是通的 (短路的)实则能打出火花 安装上去能启动 熄火开关也能用  详情 回复 发表于 22-5-4 13:57
xylmd 元老 Fans 发消息
发表于 22-5-4 13:57:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
