[遥控设备] 天地飞x4 控电电压显示不准怎么办
查看: 2028|回复: 7| [复制链接]
zhouruixi 中级 Fans 发消息
发表于 22-4-30 21:17:49 |显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
天地飞x4遥控器,遥控器内显示的控电电池电压不准,比实际要低0.2v左右,报警电压也不能调,导致电池还有很多电就开始报警,很烦人。
不知道是通病还是什么情况,有解决方案的欢迎赐教。
另外发现网上有人说天地飞7也存在这个情况,是因为主板上的电源线太细导致的压降,不知道x4是不是也是这个原因。还有说是开关接触问题导致的。
的我嘻嘻 元老 Fans 发消息
发表于 22-4-30 21:22:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我的也是,你换一块电池试试我的换个电池好了
发表于 22-4-30 22:10:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我接上遥控器,打开遥控器开关,也就是正常供电的时候测的电压,两者就不一致。。。我换个电池试试看
的我嘻嘻 元老 Fans 发消息
发表于 22-4-30 23:26:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
如果你电池时间长了,会出现虚电你检查一下
发表于 22-4-30 23:31:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
拆开看了一下,主板上正极的一段线路确实太细了,而且电池和主板直接的电线太细了。主板上直接飞线,主板和电池之间的线索性也换了,现在误差在0.1v以内,明天充满电看看遥控器能不能显示到4.2v
的我嘻嘻 元老 Fans 发消息
发表于 22-4-30 23:56:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
直接用90芯舵机线
发表于 22-5-1 07:54:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
22awg,和电池线保持一致,太粗也没必要
wdmzjsco 终极 Fans 发消息
发表于 22-12-10 18:22:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我也是,感觉太费电了
