tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 22-4-27 16:01:49 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
市面上8S电调挺多,但是电压再高的电调,可选就不多了。国产的中特威12S 300A,因为有问题,只能8S玩,12S起火;飞盈佳乐12S 300A,这款有感功能和数据记录功能,也是手机APP可以控制的,但是有感的低速线性不行,最低速太快,负载大点也容易烧;富莱欧的12S电调基本是给滑板用的,简单用热缩膜包下的电调,太简陋,给车用稳定性也差。这不好盈总算也做12S 300A的MAX4电调了,当然是本着稳定第一位。
MAX4的整体外形和max5差不多,就是放大版,体积非常之大。顶部有个散热风扇,出厂都是8 AWG的线,电机线接头也是8mm的,唯一吐槽的点就是有感线和开关油门信号线不在一起,这样布局起来麻烦点。开关依然是好盈的电子开关,还有防打火的功能,不过电压支持范围窄点,6S-12S,想4S玩这个大家伙的,是没戏了。另外MAX4也支持外挂模块查看数据功能。
MAX4的侧面有好盈的LOGO,底座是整块金属,上面是塑料外壳,中间还有散热片。
MAX4底座还有散热槽,为了更好的散热,上下都有,这样设计挺好的。另外还有4个固定孔位,这样可以牢固地把电调固定在车上,不怕翻滚或者撞毁电调跟着飞出去,大大增加了幸存率。
MAX4还有跟有感线,是好盈自己的有感头,也可以转接成市面常见的有感头,这样就可以兼容市面上常见的有感电机了,比如可以配合城堡 2028 800Kv电机,这款电机的最佳工作电压就是12S。
下面看下和城堡XLX2的对比,MAX4的个头确实大了好多,因为牵扯到散热问题。
MAX4的重量是XLX2的2倍
Tommy 用好盈老款56113 800Kv来测试,虽然官方不建议800kv配合12S使用,但是保证负载转速不太高,电机温度不过热,一般还是没问题的。另外好盈56113电机,对比城堡2028和surpass的56112,外观颜值和做工都是不错的。
56113根max4比起来,一点不觉得大了
MAX4的数据纪录需要用风扇供电口,最好的办法就是弄根Y线,这样可以读取数据也可以给风扇供电。蓝牙连接数据后,有时候容易无法记录,得多试几遍。MAX4的数据内存很大,可以记录非常长时间的数据,这点比城堡强太多了。另外MAX4是20Hz的采样率,是城堡的2倍,能看到更精确的数据值。比如Tommy测试的几组数据,就是用的56113 800Kv搭配max4,SNRC 360mm轴距的碳纤维版车架,地板油弹射最大瞬时电流645A,这也得益于MAX4的高采样率,但是这645A,只是瞬时的,没法持续。Tommy队友用XLX2 600A电流负载的齿比和电压,换MAX4测试,电流保护就非常明显了,车辆的速度上不去,毕竟MAX4只是300A持续的电调。(据传,大概可能也许,好盈会推出不限制电流版本或者固件的MAX4,到时候就会突破300A电流的限制,功率会非常大,让我们拭目以待)
总得来说,好盈MAX4的出现,让12S电调有了一个完美的句号。有感、防水和稳定性,让1/5大短卡车有了更多的电设选择。至于想放1/5大脚车和其他1/7车上,难度就有点大了。
账号找不回来 元老 Fans 发消息
发表于 22-4-27 16:19:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
双电机给primal改电
tommyclerk  可以,应该会不错  详情 回复 发表于 22-4-27 16:40
好名被占用 超级 Fans 发消息
发表于 22-4-27 16:22:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南
这套电设适合拉极速不?
tommyclerk  不适合,有电流保护,而且体积太大,这电调定位就是1/5 1/4大车娱乐玩的  详情 回复 发表于 22-4-27 16:41
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 22-4-27 16:40:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
可以,应该会不错
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 22-4-27 16:41:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
好名被占用 发表于 2022-04-27 16:22
这套电设适合拉极速不?
我是爱你的ezt 高级 Fans 发消息
发表于 22-4-27 16:52:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这电调是不是功率不如xlx2
tommyclerk  目前不如,据传好盈以后可能大概会推出不限制电流的版本  详情 回复 发表于 22-4-28 08:56
tommyclerk  实测下来不如xlx2,但是他的长时间持续功率肯定比xlx2大  详情 回复 发表于 22-4-27 17:02
不卑不亢 高级 Fans 发消息
发表于 22-4-27 17:02:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tommyclerk  放5车会很爽  详情 回复 发表于 22-4-27 17:03
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 22-4-27 17:02:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
我是爱你的ezt 发表于 2022-04-27 16:52
这电调是不是功率不如xlx2
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 22-4-27 17:03:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
jshe0819 元老 Fans 发消息
发表于 22-4-27 19:19:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
顶下,评测中肯到位。
tommyclerk  感谢支持  详情 回复 发表于 22-4-27 20:02
