发表于 22-4-27 15:03:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
两套EZRUN的全防水动力套装同时到货,分别是EZRUN MAX8 G2搭配EZRUN 4268 G2 2500KV电机或搭配EZRUN 4278 G2 2250KV电机套装,还有EZRUN MAX4 HV电调搭配EZRUN 70125 560KV电机套装,碰上这样千载难逢的机会干脆好事成双,一起开箱
首先来看MAX8 G2动力套装。电机外壳表面都采用螺旋突起的散热设计,相对于以前的圆环散热,既给人耳目一新的感觉,又能让风扇座夹得更牢固,不知道这样的设计会不会对散热有提升呢?
4268和4278电机统一采用5mm出轴,可以使用M3或者M4螺丝固定电机。这两款电机适用于1/8的车型,如果需要更高的转速,可以搭配4268电机,但如果需要更多的力量,则可以搭配4278电机。
由于电机采用防水设计,因此不能通过拧尾盖调节电机的机械进角,而出线口也被封得严严实实的,将防水防漏进行到底。
而电调外观乍眼一看和前一个版本没有太大区别,但当拆开上盖之后才发现内有乾坤。散热风扇原来也采用了无框风扇的设计,而电调的散热座充当了风扇的边框,极大提升了散热效率。
底壳仍然采用塑料材质,并且留有M3的螺丝孔,除了用双面胶文雅地固定电调,还可以直接使用螺丝简单粗暴地固定电调,但有可能需要自行在电调座上开螺丝孔。
电调原厂已经串联好两个能承载大电流的XT90插头,开关形状没有改变,但以前的按钮好像不是蓝色的。
感应线采用好盈的专利设计,即插即用,防水防尘,只要两个箭头对准了就可以顺利插进去,方便快捷又可靠。顺带一提,如果觉得感应线不够长也不用担心,原厂有专用延长线可以选购。
然后就轮到EZRUN MAX4 HV+EZRUN 70125 560KV套装了,第一感受就是,然而照片拍出来的感觉又不大,但事实上这套动力是真的大。
这颗70125电机需要使用M4的螺丝固定,电机出轴直径8mm,而线材则使用的是8AWG的硅胶线,并且出厂就焊接好8mm的镀金香蕉插头,而感应线也是使用好盈自家的专利设计。
这电机太大太沉了,拿在手上的时候一定要拿稳,不然砸到……
电调支持6~12S的锂电池供电,适用于1/5的车型,电源线使用8AWG的硅胶线,外观上没有特备花哨的设计,而是沿用MAX系列的实用简练风格设计,但这样的设计之下肯定藏着一些不一般的东西。
铝合金底壳下面居然还藏着一组散热,相信不少模友也会和我一样,有多加一把散热风扇在底壳的冲动。底壳还预留了四个M4的螺孔,用于固定电调,毕竟底部已经没多少空间可以粘双面胶了。
拆开外壳的过程也有些困难,因为有少许防水硅胶溢出,把外壳粘住了,而电调的主板被散热器压在底壳上。而散热器配备了50mm的散热风扇,用于提升散热效率。电源线负极配有防跳火的装置,确保接通电源的时候不会产生火花,保护插头不受损伤。
而这次的开箱就先到这里,后续还会有一系列更详细的介绍和评测的,敬请期待
跑不快的浮生 长老 Fans 发消息
发表于 22-4-27 15:23:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
max4可以用来砌墙了
hawkks 论坛元老 发消息
发表于 22-4-28 01:50:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
本来没觉得有多大,看到最后一图跟max8的对比发现是我肤浅了
LX6 中级 Fans 发消息
发表于 22-4-28 03:37:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
设计有感线的人一定养鱼
rdd  为啥,,,,  详情 回复 发表于 22-4-28 11:56
gt3gt2 论坛元老 发消息
发表于 22-4-28 06:14:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
max8确实不错
rdd 终极 Fans 发消息
发表于 22-4-28 11:56:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
LX6 发表于 2022-04-28 03:37
设计有感线的人一定养鱼
为啥,,,,
虎哥哥哥弟弟 中级 Fans 发消息
发表于 22-4-28 14:05:34 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这套动力挺不错的,想买一套,但是不知道适合什么车,大S或者KM5都能安装,就是有点夸张
断桥de晓风 论坛元老 发消息
发表于 22-5-7 13:28:19 |显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
这max4跟max8的对比图真能直观展现max4的大大大大
发表于 22-5-9 09:46:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
BladeRunner 发表于 2022-05-07 14:15
准备给田宫午餐盒装上一套
顶得住?
流流皮 超级 Fans 发消息
发表于 22-5-9 10:19:42 |显示全部楼层 来自: 中国云南保山
电机上这么浅的螺纹线能增加多少散热效果,它的主要作用是更好看和更贵
