先有分析和思路,才有方法。 舵机正常,说明电调的BEC(正负针脚)正常,控制信号针脚正常。 接收机供电是共点的,那么,第二通道供电这部分是正常的。 这样有可能问题就在,油门控制信号和电机功率输出这条路上。 涉及的环节和问题可能有:遥控器的信号是否正确发出,接收器是否正确反应,信号线接线接触是否正常,MOS管是否损坏,执行元件电机是否有问题。 顺着这条思路就可以找出问题了。针对性的采取方法即可。 具体怎么操作,评估下,条件、能力、成本。 比如先把简单项目排除,接线什么的,换个什么东西的。 再没排除,又有时间折腾,有工具,可以考虑,拆开看电路板子,观察、打表分析等。 |
