Rgt r2车架 跑不直
查看: 5403|回复: 29| [复制链接]
EDGUN 中级 Fans 发消息
发表于 22-4-23 13:02:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
温州 发表于 2022-04-23 10:48
好的,我再调整调整,现在各各拉杆长度都是一样的,
车架的电机电池分布也会使重量压向某轮胎呀~如果清楚现状是怎样的可以加铅平衡
吹水 论坛元老 发消息
发表于 22-4-23 14:59:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
排除舵机回直不正常,后轮角度不够后。大几率是轮胎抓地力不够
张佳儒 元老 Fans 发消息
发表于 22-4-23 15:29:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
温州 发表于 2022-04-23 08:27
微调调好了,慢慢的前进没问题的,不能太快,速度达到20码左右就开始跑偏了
先检查一下四个轮是否同心(转起来有无变形)如果变形的幅度太大就要换车轮
四轮没有变形之后就去调车高(旋转避震上的卡环来调车高)
调好车高之后,就去检查车轮摆臂的下指点(又叫三角)用螺丝刀顶起前或是后面的洞,看左右两轮是否同时离地,如果不是同时离地就要调下指点的螺丝,调到左右两轮,同时离地为止(注意:千万别用下止点螺丝来调整车高)
reidpa  下止点是调车的第一步。你所说的用螺丝刀顶车架,调的是车架的tweak,是去拧避震绞牙环,而且在调tweak之前你的下止点就应该调好并且不要动。  详情 回复 发表于 22-4-25 14:45
reidpa  调下止点不需要用螺丝刀顶起车架,而是把车架放在车高砖上然后用下止点尺调。 然后我想说的是,用螺丝刀顶车架调节的是弹簧预压,而不是下止点。。  详情 回复 发表于 22-4-25 14:42
温州 RC 新手 发消息
发表于 22-4-23 17:13:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
好的,多谢指教,边学边调
温州 RC 新手 发消息
发表于 22-4-23 17:14:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
这个左右两边的重量真不好弄,我现在车上的是5500的电池
温州 RC 新手 发消息
发表于 22-4-23 17:15:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
水深火热 发表于 2022-04-23 11:00
忽左忽右还是总偏向一侧?
如果前者,多数是虚位太大所致。从舵机—>舵机臂螺丝是否上紧—>转向臂轴承是否松动—>转向推杆球头—>转向杯及king-pin是否有松动—>转向杯内的轴承旷量是否太大—>C座—>轮胎有否爆边查一遍?
如果后者,看前A臂down-stop是否对称就好了
偏右边,
水深火热  你试试把右前臂的downstop螺丝往外松一点,左前臂的往下拧一点  详情 回复 发表于 22-4-23 18:24
温州 RC 新手 发消息
发表于 22-4-23 17:16:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
我是缓慢加速导致往右偏,急加速的话轮胎打滑
偏的更快了
水深火热  如果很慢都偏右,应该不关down-stop事。有无调好中位?左右避震是否对称?  详情 回复 发表于 22-4-23 21:16
吹水  转向杆要量一下数据一样,舵机中位弄好  详情 回复 发表于 22-4-23 19:50
水深火热 超级元老 发消息
发表于 22-4-23 18:24:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
吹水 论坛元老 发消息
发表于 22-4-23 19:50:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
偏的更快了
转向杆要量一下数据一样,舵机中位弄好
温州 RC 新手 发消息
发表于 22-4-23 20:10:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
吹水 发表于 2022-04-23 19:50
转向杆要量一下数据一样,舵机中位弄好
转向拉杆那些数据都一样了
