NathanWu 长老 Fans 发消息
发表于 22-4-20 22:40:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
买了多个050的电机,全部是螺丝孔相反的,真怀疑是不是FMS故意定制开孔相反的。图一右边第一个为FMS原车电机。无解,只能锁一颗电机座螺丝,也能固定。
第二个问题是电机轴长度,原车为9mm。买了五六个电机,只有一个是9mm,但是转速和原车一样慢。
电机找不到合适的,那么加大电机齿可以吧?原车是9齿(眼花,数错勿喷)。那么用13-15齿可以提高点速度吧?买不到0.3模的塑料齿,买到金属齿都是1.48mm内孔直径,奈何电机轴都是1.5mm实在是没办法套上去,又只能放弃。
最后剩下唯一一个选择,之前看到论坛有人用这个电机改了scx24。转数够快,装上去之后比1/12的还快,总算速度上满意了。扭力也可以,爬过拖鞋没什么压力。
这款电机貌似是1S的电压,全速跑一会儿就会很烫,夏天肯定会烧掉。另外就是散热孔会进水。接下来就看看有没办法加风扇了。
前前后后折腾了一个多星期。FMS为啥就不出一款高转速电机让我们选择呢?
fsteye 元老 Fans 发消息
发表于 22-4-21 08:40:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
scx24是24车都改370了,18车还弄050,动力跟不上
发表于 22-4-21 08:56:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
FMS对OP不友好,原车不支持370,找不到马达座波箱等配件。
fsteye 元老 Fans 发消息
发表于 22-4-22 15:31:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
看车架空间还是挺宽敞的
发表于 22-4-22 17:18:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
fsteye 发表于 2022-04-22 15:31
看车架空间还是挺宽敞的
这个车壳有内饰,拆了内饰应该可以。
发表于 22-4-23 11:13:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
早上跑了两节电池,气温26℃,电机没有烧坏。正常走路的速度溜公园的铺装路,油门大概60%-80%,全程几乎没中断。
fsteye 元老 Fans 发消息
发表于 22-4-23 14:36:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
scx24,180电机+1060电调
发表于 22-4-23 15:24:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
fsteye 发表于 2022-04-23 14:36
scx24,180电机+1060电调
看了你的帖子。我的这款scx24出掉了
Sisyphu RC 新手 发消息
发表于 22-7-8 13:26:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
如果只紧一个螺丝,电机就是歪的吧
NathanWu  另外一边用颗m2的平头螺丝锁上,螺丝有点歪电机不会  详情 回复 发表于 22-7-8 15:53
发表于 22-7-8 15:53:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
Sisyphu 发表于 2022-07-08 13:26
如果只紧一个螺丝,电机就是歪的吧
