对于性能攀爬玩家多少会选择tekin和曼巴这两个外国品牌,相比开山斧,这两个牌子攀爬动力强在随叫随到的爆发力。我个人认为一台好的攀爬车轻是一方面,扭腰要好,重心要低。慢可以非常慢的线性慢爬,快呢能瞬间起步弹跳那种。tekin的攀爬动力常见代表有rx4、FRX。相信不少小伙伴接上这两个电调就发现三颗灯一直闪,而且车子没动力。于是乎网上一搜让你把控的油门通道调到正中,开控。摁住电调mode出现一声蜂鸣声然后松手,此时电调灯在中间位置闪烁,然后滴滴两声,你就要抠油门。但是呢为啥你扣着油门没下一步提示音。最后反反复复都对中位失败。其实按以下几点检查就能对中位成功。1、确保控的油门微调是0;2、关键是检查控油门通道H和B都要行程调满,有些控是120有些150,你把油门和刹车行程调到最大。3、然后重复上面方法摁住电调的mode不放,听见滴哩滴哩,你就松手。此时灯在中间闪,然后嘀哩嘀哩,灯跑到右边闪,并且滴滴 滴滴,此时你全油门不松手,马上听到嘀哩嘀哩,灯跑到左边闪,你就刹车顶到底,嘀哩嘀哩。撒手自检一次然后灯常亮就算中位设置成功。若还是不行,就把控的油门通道反向,重复上面步骤。还是不行,那我也帮不到你了。一般普遍错误就是油门和刹车行程不是最大就会不成功,或者油门刹车正反向不对。 |
