我的revo 3.3到了
查看: 15352|回复: 68| [复制链接]
m65 长老 Fans 发消息
发表于 07-11-2 11:58:24 |显示全部楼层 来自: 美国
:em07:
豆豆樊樊 元老 Fans 发消息
发表于 07-11-2 13:12:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
估计要等10天后才能磨车了,这段时间太忙了,不过看了看光盘和说明书,是越来越喜欢,弄不好再买一辆回来
豆豆樊樊 元老 Fans 发消息
发表于 07-11-2 16:23:32 |显示全部楼层 来自: 中国北京
刚才学习了一下revo地说明,写得真是很详细,对了解模型车,帮助很大阿,traxxas真是不错,可惜国内没有代理阿
大嘴鳄 超级元老 发消息
发表于 07-11-2 21:29:01 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
给你这个,偶写的,参考下,....
TRAXXAS REVO 发动机磨合法
所需时间 大约1-2个小时
所需工具 中号一字螺丝刀 小号一字螺丝刀 加油壶 %20/25%燃料 电力充足的启动器
        最好还有个测温仪器
所需环境 一段50米长来往人员比较少的道路 不影响居民生活休息
所需温度 避免过度寒冷 比如5度以下,或者38度以上的高温天。
TRAXXAS 的磨合方法不同于以往大家所熟悉的搁置磨合 或者大风大油的拉车,
TRAXXAS厂方建议 磨合发动机的过程要避免和限制发动机高转速,在5箱油的不同转速调节中来达到发动机的充分磨合,
直到第6箱油开始 可以拉高速。
注意事项:
===不需要特别为磨合而准备油料,只需使用你以后准备去用的那种燃料就可以了。
===避免过度寒冷 比如5度以下,或者38度以上的高温天。
===磨合过程中注意油箱里的燃料量,如油量到底可能导致 贫油而引起烧坏火头 和 温度过高。
===不要把TRX 引擎搁置起来 怠速磨合,这可能导致严重后果。
===额外准备一个火头。
===在磨合完成后清洗或更换空滤
开始磨合
1。开启遥控系统,先开遥控器开关,然后开接受开关。灭车时候则相反。!!!!
2。确定遥控的油门扳机在自然位置。
3。装好启动器电池,确保电力充足。
4。确保出厂设置主油针4圈,副油针和其螺孔面持平。
5。把启动器接入REVO后盖架上接口,用手堵住排气出口,按住START键 开始细油,电启动的吸油速度非常快,要注意看油         管,油到花油器口既可放开手堵 停止吸油。这时发动机应该会很快启动进入怠速状态。
6。把启动器取下。
7。不要使车子处于空负载状态,不要把轮子离开地面
(如果发动机没有启动,或者过多的油在发动机里,用8号套桶取下火头,放点餐巾纸在火头孔。将车辆倒置,然后装上启动器,按红键进行排油,再把火头装回,这时也可用点火器测试下火头是否损坏。)
步骤1:
确保车子没有装上车外壳。
拉1/4油门大约2秒种,然后刹车,不用急刹。
可以念口令:one thousand one,one shousand two,and than stop.尽量似拉油门动作配合嘴巴口令。
然后掉头继续 拉1/4油门大约2秒种,然后刹车。直到这一箱油快用完。
观察是否有淡蓝色烟排出,如果没有,逆时针开大1/4圈 主油针
观察油箱 快用完的时候 堵住排气管熄火
让发动机冷却大概15分钟,加满油
(如果行进过程中有熄火,将主油针逆时针方向开1/4,再发动)
步骤2:
从第2箱油开始,装上车壳
拉1/2油门大约2秒种,然后刹车。
然后掉头继续 拉1/2油门大约2秒种,然后刹车。直到这一箱油快用完。
观察油箱 快用完的时候 堵住排气管熄火(
让发动机冷却大概15分钟,加满油
步骤3:
拉1/2油门大约2秒种,然后刹车。
可以念口令:one thousand one,one shousand two,one shousand three,and than stop.
         尽量似拉油门动作配合嘴巴口令。
==随着发动机磨合 此时发动机怠速可能会上升一点,使得车辆可能向前开,逆时针微调怠速油针。
观察油箱 快用完的时候 堵住排气管熄火(加满油
从这里开始,你不需要让发动机冷却,也可发动
步骤4:
将油门匀速拉往后拉,大概需要3秒钟,,然后刹车 ,
         尽量似拉油门动作配合嘴巴口令。
掉头继续 重复动作。
前三秒钟尽量不要油门到底 ,而是要匀速拉,防止变速器跳到高挡位。
步骤5:
将油门匀速拉到底,大概需要3秒钟,然后保持高速2秒钟,然后刹车 ,
         尽量似拉油门动作配合嘴巴口令。
掉头继续 重复动作。
此时变速箱应该会跳上二挡,如果没有,顺时针调1/8圈主油针,重新测试
磨合完成后 应该清洗空滤,最好更换一样的火头。
大嘴鳄 超级元老 发消息
发表于 07-11-2 21:43:11 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
大致是按说明书翻译的,,再加上一点自己的经验,,,,
acik731 论坛元老 发消息
发表于 07-11-3 03:31:13 |显示全部楼层 来自: 中国云南西双版纳傣族自治州
最爱还是revo 3.3
豆豆樊樊 元老 Fans 发消息
发表于 07-11-3 08:58:40 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 48# 的帖子
谢谢分享,已经收藏了
Dr.xu 终极 Fans 发消息
发表于 07-11-3 09:24:29 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
好车好车!!!!!!!!!!!!!!!!!
啥时候下地啊 ???
fuzhouxuli 长老 Fans 发消息
发表于 07-11-3 09:31:22 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
哇~PL啊~个人觉得还是红色比较酷
mochaohai 论坛元老 发消息
发表于 07-11-3 10:32:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 topboy 于 2007-11-1 07:54 PM 发表
2007年的产品, 火牛应当是110V-220V自动适应的.
小弟愚昧,谢谢!!又长知识了
