lryjdtj 元老 Fans 发消息
发表于 22-4-5 07:16:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
吹水 发表于 2022-04-04 20:43
我用set,全原厂设定
感觉5级启动打滑太厉害了
吹水  轮胎不行?还是地面太滑  详情 回复 发表于 22-4-9 14:10
lryjdtj 元老 Fans 发消息
发表于 22-4-5 07:21:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
山到飞来飞去 发表于 2022-04-04 20:53
保持不换胎的状态把轮胎跑完了就明白了,而且推头也是相对于同场竞技的车架而言的。以前的本地比赛限制使用GQ的橡胶轮胎,决赛过半的时候就要回来换左前轮,serpent要换左后轮,不然撑不完比赛。现在的GTXE用的是第二代的C座结构,相比球头会更转,也相比第一代C座结构更省轮胎,前轮去得快的现象会有好转,但还是建议在前比后硬的状态下,结合个人的驾驶风格,找到最适合的搭配。
大佬啊,小赛道和大赛道 1900kv 应该配多大的电机齿啊。现在我是XR8plus +1900kv +21T.
手上有个1900kv所以先玩着。
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 22-4-5 09:46:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
lryjdtj 发表于 2022-04-05 06:52
大佬,这一代C座为啥省轮胎
转向盘改了,C座的caster减小了,让整个转弯的反应相比第一代C座没那么强烈。GT正常用2600kv电机的,现在这个配置就先用着呗,一排电回来不要拔掉电池,插设定卡看看电机电调最高温度,如果没到90度可以再压榨一下。头段不够就加boost,尾速不够就加turbo,如果没有boost和turbo就降齿比。
lryjdtj 元老 Fans 发消息
发表于 22-4-5 11:37:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
我在奇怪这个电机温度怎么来的,好像没有传感器?xr8plus
山到飞来飞去  好盈的有感动力基本都会有温度传感器,要用设定卡调出数据才能看到。  详情 回复 发表于 22-4-5 12:04
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 22-4-5 12:04:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
lryjdtj 元老 Fans 发消息
发表于 22-4-5 12:08:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
是通过有感线传出来的吗?
feelingecho 终极 Fans 发消息
发表于 22-4-6 01:15:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
山到飞来飞去 发表于 2022-04-04 18:12
xray车偏推头,前轮磨损更大,serpent车偏转,后轮磨损更大。
xray 既然车推头,应该是前软后硬啊,才好跑呀,山个有点不理解,能解释一下吗
罐头 高级 Fans 发消息
发表于 22-4-6 02:05:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不要用grp老款的,不如pmt。  新款grp还没用过,上海疫情,场地关了5个月了。 另外gt跑场地,推荐铂金8000电池,不要用短电,放电不够的。  Gt比10车更像真,热熔胎热了以后抓地很不错的。
lryjdtj 元老 Fans 发消息
发表于 22-4-6 11:01:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
山到飞来飞去 发表于 2022-04-04 18:14
如果是45分钟比赛的话xray前比后硬2度,serpent相反。
大佬,电池容量要配多大的,感觉短电有点吃力
吹水 论坛元老 发消息
发表于 22-4-9 14:06:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
不会啊,很看天气
