天堂使者 发表于 2022-04-04 16:15 怎么个做法?有图吗,看看,我买了清冷轮,但我瞅着这清冷轮也没很坚固的感觉。 |
H超 发表于 2022-04-05 01:49 便宜的买5cm以上的魔术粘带,缠在后提手上,然后包胶螺纹钢丝圈,用热熔胶一坨粘好,拖车找地方也是包胶螺纹钢丝圈,中间快拆扣链接,成本一件都是几块钱七八个那种,我大s拖727就是这样,如果实际使用左右飘荡用热熔胶涂个限制就行。 硬连接没那么灵活,但是这种连法丑点 |
H超 发表于 2022-04-05 01:49 拖车勾你的有电钻,宝里找到的全都得打孔安装,破坏性强迫症表示无法接受 |
H超 发表于 2022-04-05 01:49 前面打字说错了,粘带直接就能把钢丝圈固定结实的,钢丝圈上快拆葫芦扣会飘荡,用热熔胶两坨钢丝圈哈上去卡一下葫芦扣位置 |
H超 发表于 2022-04-05 01:49 我这个提着727挂着大s上楼没问题,就是快拆扣买的那种几毛一个的铝的时间长弹簧功能断了,但是不耽误用 |
满月飞明镜 发表于 2022-04-05 12:16 我是拖两娃,不是拖车,那个快接有关键词吗 |
