遥控设备——频率(Frequency) 遥控器分为AM(Amplitude Modulation)及FM(Frequency Modulation)两种,低价的入门机种使用的是AM系统,中高阶机种使用噪声干扰较少的FM系统。日本使用频率有27MHz、40MHz、 72MHz的详细分类,在欧美另有50MHz(须有HAM执照)和75MHz可供选择,日本外销出口的机种有部分会配上不同于附表频率的发射、接收晶体,遥控玩家称此种晶体为"特频",使用上比较不容易遇到相同的频率。因为频率一旦相同会互相干扰发生失控的现象,所以购买的时候要注意不要和周遭的朋友相同。 高阶的FM机种,厂商会加入PPM(Pulse Width Modulation)或是PCM(Pulse Code Modulation)的沟通方式,其中PCM在发射和接收讯号的同时会做加解密的动作,有避免干扰造成失控的优点,不过相对于PPM来说,对于操控的处理会慢一点。8 C3 j- J3 Q) u0 t9 _4 W& m1 _
[ 本帖最后由 tom8796 于 2007-10-21 09:37 PM 编辑 ] |
