[遥控设备] 求助!
查看: 2112|回复: 4| [复制链接]
c4rr 论坛元老 发消息
发表于 07-10-18 22:06:32 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
刚买了3PKS2.4G,在说明书中有一张单页的2.4G说明,由于本人英语水平有限,无法领会其中奥妙,请大家帮忙!谢了先!
发表于 07-10-19 14:59:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
那个2.4G的纸,是说明什样对频!和设定失控保护!
1:先确定所有设备接通。不开电源先。
2:确定发射和接收在 1 米范围内。而且沒开其它遥控。
3:开发射电源,高频头的灯由红转绿。
4:用附上的胶螺丝刀,按下接收的 SW 制,再开電源,灯由红转绿,OK搞定。
如不是用 HRS 摸式(一定要用数码舵机),用 PPM 摸式又要设定失控保护!先按上四步设定,調好基本舵机行程,车能正常操控,再将油门推杆推向刹车或指定位(加油也行,但应沒人做 ),不要放开,再同时按发射高频头的 SW 制,灯由绿弯闪绿,放开,设定OK。试关掉发射机电源,舵機去指定位置,沒问题!
:handshake
c4rr 论坛元老 发消息
发表于 07-10-19 17:40:58 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
:em11: 感谢大侠的指点! :handshake
发表于 07-10-20 11:29:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不过有个問题!
如用 PPM 设定失控保护,每次关接收電源就无效,要重设!
c4rr 论坛元老 发消息
发表于 07-10-20 21:14:59 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
你好!有个问题是:接收机上有个接口(RS232C)是干什么的?还有一个是:高频头上有个旋钮,上面有(0 8 9)那个要怎么设定?一般是设在那个位置? :handshake 再次感谢!!
