最后一台此价位的车架在我这里,所以绝版。 一,价格 车架280元, 无刷电调60a+马达4300kv套装合计135元,电调是好盈代工,杂牌无刷马达。 舵机60元, 轮胎15元,还没有粘, 车壳10元, 遥控器小飞象100元, 电池充电器65元, 合计600多元下地,不墨迹。 二,车架结构 xv01结构最好,其次xx02,不想争,多说无益。 三,性能 1,精度,吊打同价位280元的xx02,xv01精装垫片可以一拼。具体在前摆臂,后摆臂,还有转向虚位上面。 xv01也稍微差一点,细节图想看后面再放。其次是接杯转动同心圆,都一般,整体相比漂移车差一点。 2,顺滑度,和精装xv01一样顺滑,xx02转向需要打磨,大齿转动也是同心圆,皮带松紧恰当,阻尼小且不卡边。 3,强度,此车架接杯有严重问题,起步拉满转向拉满油门,接杯变形,所以后续我会改前差速,问题解决。 其次都撞不得,平头哥也不耐撞,反正我曾未撞过。 4,场地适应, 此车架最差,在看似干净柏油路上跑车,结果卡一小石子,大齿卒。最终选择在干净平路拉力式漂移。 5,某些特征, 油压避震可以甩xx02几条街,而且发现弹簧两端都有切磨,见第二张图,试问为啥同价位田大爷的避震为啥都是塑料的? 四,总结 作为新手,仅仅在平路拉力式漂移的立场上客观评论,不引战,不鄙视。 萝卜青菜,各有所爱。 |
