黑骨血 元老 Fans 发消息
发表于 22-3-27 16:01:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东
最近lcg低重心大梁比较火,市面上百花齐放,人人都是设计师,于是跟风也自制一辆,不过车壳没改那么低。最终效果图如下:
这次设计比较保守,主体还是基于scx10结构进行微改良。首先是大梁,长度、前后杠的孔位都和原厂一样,这样可选择的车壳就比较多。波箱孔位前移17mm,前倾斜7度,这是改良全车重心和通过性的关键。
波箱用的还是万金油的一代波箱,相对大家用的r2齿轮,这个波箱更静,也有摩擦片保护传动系统,更关键的一点,电机和齿轮是横向并列,可以节省空间改桥上电池。
但是,一代波箱用金属齿轮的话又重又吵,原厂的48p尼龙齿轮又很容易扫。于是自改0.6模赛钢齿轮,9mm厚,经多次满油门弹射起步测试,完全没问题,重量也压缩到81克。
山羊桥改造:一是做个桥上舵机电池板,使用2216外转子电机,最长可用70mm的1500 3s电池,桥上舵机加电池是性能车型最佳选择。二是后抗角,爬陡坡不会变三轮车的秘密武器。三是自制轴下钨钢片,降低重心的必备武器,前轮3片,后轮2片,全车10片整整一斤,不管爬坡、下坡,还是侧走,都是四平八稳。
1.9碳纤维双压片仿真型性能轮毂,另一个自制秘密武器,应该是唯一一款内径45mm的碳纤维轮毂,一个30克,只是金属轮毂的一半。传动轴和轮胎越轻越省电,爆发力也越猛,3s1500电池正常爬能玩一小时。
拉杆和避震就没什么好说了,轻就行,避震是a厂的尼龙。钛拉杆上4下5,折弯很重要,折弯点离地9cm,是提高通过性的关键。
底板也是用碳板组合,尺寸、孔位和一代底板一样,但是加了四个滚轮轴承。大部分卡底盘的地形,常规底盘蹭半天都上不去,我这个轻轻一冲,只要车没翻,多数情况都能滑过去。
电设是2216电机配合50a的BL32位电调,虽然是飞机用的,调一下参数双向带刹车,攀爬车也能用了。再加个7.4v的bec。这一套电设重量不到100克,比有刷和开山斧轻一半不止。性价比和静音方面也不错。
总车带壳带电池重4.6斤(配重1斤),轴距313,带电带壳可侧立,扭腰17cm,室内正面爬坡65度、下坡57度、侧走52度(虽然室内爬板没有意义,但这是检测车子重心最简单有效的方法)
大坑 论坛元老 发消息
发表于 22-3-27 16:07:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
做的太好了楼主 波箱齿出自哪里呀
大坑 论坛元老 发消息
发表于 22-3-27 16:13:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
我把你的帖子都看了一遍 楼主的造车理念简直绝了
Mak10s 元老 Fans 发消息
发表于 22-3-27 16:54:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
赛钢齿轮真不错阿
鳃蟋鲻 终极 Fans 发消息
发表于 22-3-27 16:56:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
黑骨血 元老 Fans 发消息
发表于 22-3-27 17:41:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
大坑 发表于 2022-03-27 16:07
做的太好了楼主 波箱齿出自哪里呀
自己算好齿数,找淘宝做齿轮的店做的,只是做几个测试,没有量产
黑骨血 元老 Fans 发消息
发表于 22-3-27 17:43:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
过奖了,只是站在巨人肩膀上改改,多看论坛都会弄
耶呗 长老 Fans 发消息
发表于 22-3-27 19:05:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
带劲
锋影小制 元老 Fans 发消息
发表于 22-3-30 15:44:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
为啥你想要什么都能加工出来
黑骨血 元老 Fans 发消息
发表于 22-3-30 21:46:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
锋影小制 发表于 2022-03-30 15:44
为啥你想要什么都能加工出来
说出来惭愧,这个车没有一样东西是我自己做出来的,我只是组装。把图纸画好,找万能的某宝加工店就行,齿轮、钨钢、钛拉杆、碳板都是,多问几家,总会有便宜的。没有做不到的,只有你想不到。
