[遥控设备] t10px信号
查看: 6484|回复: 33| [复制链接]
zchong 长老 Fans 发消息
发表于 22-4-1 10:34:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
yw5919 发表于 2022-04-01 09:26
51看到个帖子,粘网址发不出来,我复制了过来给楼主参考下呢:“外网站闲逛,看到有大神说futaba在FASSTEST协议下发射功率是很小的大概只有50mw,但是一旦切换到FASST协议,功率立马可以增置100mw,我刚好家里有射频强度计,试了一下,果然如此!所以之前被大家广为诟病说T14SG明显功率不如T8FG ,那是因为T8FG只支持FASST ,而且也都说副厂的cooltec接收机遥控距离比原厂远,因为副厂接收机只支持FASST制式~而到了T14SG则支持FASSTEST,而且默认就是fasstest,所以大家都觉得自从T14SG,T16SZ,T18SZ后,功率都小了,其实换到fasst功率就大了,只不过要搭配6208sb的接收机了,而且发现,切换到S-FHSS协议下,功率更大,直接爆表,整个测试有视频
所以综上所述,个人建议搭配接收机如下(仅代表个人观点 勿喷)
玩电直3D的,F3A\F3P的等特技,平时就在眼皮子底下飞的,7系列接收机最好 fasstest相应速度快。其他系列也不是不可以,反正都在非常近的范围内飞。
油动的,涡喷的,飞行半径较大的,不需要电压回传的,用6系列接收机最稳定,例如6208
电动固定翼的,稍微想飞远一点的,如果不回传电压,6系列接收机,如果要回传电压的,选3008sb接收机,3008sb T-FHSS模式,发射功率最大。
想远航的,请上黑羊..........................”
这个是飞控的,车控不一定适用,然而10px开始已经不支持fasst协议了,只有fhss和新的f-4g协议。
yw5919 长老 Fans 发消息
发表于 22-4-1 10:47:01 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
嗯。我自己都没有futaba的控,协议那些更不清楚了。就是看到了复制过来给楼主参考下。
遥远星河 RC 新手 发消息
发表于 22-5-19 11:16:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本来还想把手里的7PX出了换10PX的,这下没想法了
RJr 元老 Fans 发消息
发表于 22-5-19 19:19:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
控的问题,7pxr车进水都没事,10p就不行 10p室内无敌
