在尸体上起舞 发表于 2022-03-23 06:12 原厂避震不顺滑跟油关系不大,主要是那两个o 圈的问题,底盖拧紧会压迫o 圈变形,你试试拧送再看看顺不顺,当然太松会漏油严重。所以我的方案是拿掉一个o圈。然后加垫片,确保拧紧后也保持顺滑。也试过装少量的油和100号的油,但是那太弹跳了。阻尼感太差,目前350号,感觉正好。 |
途牛莫莫 发表于 2022-03-23 07:15 说的O圈是避震桶里面的吗,我还没拆过看不太懂!新手有时间拆开看下结构!我油放的比较多,确实有点漏油,油就是车里带的,不知道多少号的也 |
途牛莫莫 发表于 2022-03-23 07:15 这样算不算漏油啊,油汪汪的! |
在尸体上起舞 发表于 2022-03-23 07:38 你拆下避震,就两个螺丝,然后拿下弹簧,用手推拉避震芯你就明白我说的了。 |
在尸体上起舞 发表于 2022-03-23 07:38 给你看爆炸图就明白了,圈起来的地方拧开,里面有两个橡胶圈。 |
你好,看起来这个传动轴两头的销子安装有问题,不是说拧得有问题,而是需要销子头都是朝向同一个方向的,就是比如销子的螺丝口都要朝着你,这样才行,否则销子头现在看起来明显是朝向了相反的方向,所以会抖动严重,如果你买的是KIT车型,那基本就是这个问题了,如果是RTR车型,原厂不会出现这样的情况。 |
