徐某人在此 长老 Fans 发消息
发表于 22-3-21 23:23:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
入模这么多年,一直未对攀爬提起兴趣。不过感觉对性能攀爬还是比较有好感,这段时间疫情关了好几天在家,实在无聊。突然翻到四年前买的海博星小攀爬,期间还改过一次,但是烂尾了,突然有种想把它改好的冲动~
下图是它原厂未改动的状态,论性能在同类里面算是不错的,特别是四轮转向功能,很强大。爬爬书桌啥的挺有意思~
不过玩久了也就觉得没意思,毕竟原厂还是有很多缺点,比如:
1.底盘太低,中间突出的波箱座很是不爽
2.重心太高,电池在上面,容易翻车
3.电池不能更换。
期间想改过,但是没有好的方案,最终烂尾~
这次改装成功,主要是有灵感,灵感就是它:
n20减速马达
它小巧不占空间,便宜,扭力足,选择性多,简直完美!
但是要把它与这台小攀爬完美兼容,还是需要很强的动手能力以及各种工具,好在本人两者皆具备,哈哈!最终我确认了双动力总成轴驱动的方案
以下是本人为这台小攀爬设计的动力总成:
本来设计是两个马达和接收机都直接从接收取电,这样走线会简洁,可是买的马达转速偏低,还是直接从电池取电。
原厂的动力和电池全部舍弃,八十多克的重量
由于传动角度的增大,原厂传动轴也得更换。
原因:
1是原厂传动角度无法满足需求
2是太短了
淘宝买的金属传动,简直完美,唯一的缺点可能偏长要切掉一点
波箱也改了,加了一颗轴承,使得伞齿输出轴更稳。
原厂遥控和主板肯定舍弃,所以原厂5线舵机改了标准3线
这么小的车子,车架各处的顺滑非常重要,球头宁松勿紧,但是原厂的这款球头很紧,需要研磨。我有迷你魔和螺旋测微器,所以小case
其他的话最麻烦最折腾的就是不断地拆装以寻求最合适的孔位了,要想尽办法解决各种干涉问题,这个是最折腾人的,我起码拆装了二十多遍~
然后就是布线,布线是最后进行的,只有确定好布局后,才能布好线。测试布局的时候电设的布局就先放一边吧,但也要考虑到方便布线
然后再给大家看下结构吧,最底层是两个动力总成,上面依次是接收机和电池,电池在前。
然后再说一下功能和控制,我用的mt4的遥控,其实这个控非常好用,混控功能很强大,只不过很多人不懂英文不会用罢了,改装后车子拥有的功能:
1.四轮转向,我用lever旋钮的三个档分别选择正常转向模式,大角度转弯模式,蟹爬模式。设置sw2按键屏蔽/开启两个特殊转向功能,非常方便。
2.比例断传功能,可以设置前后轮不同转速,用Dial旋钮控制比例大小,每转动一格改变的比例也可以调节,百分之0就是前轮转后轮不转,百分百就是正常,我设置的是每转动一格变动百分之20。
最后再说下轮胎吧,轮胎的抓地力对于一辆攀爬车的性能非常之重要,但是原厂的胎实在是太垃圾了,又硬又没有抓地,不过我告诉大家一个窍门,用磨胎机或者砂纸打磨一下会有很大的提升。但是我的建议是直接换了。本来这车的轮胎几乎没啥选择,也就mini qlo的原厂胎是个完美的选择,但是这玩意儿可遇不可求价格也离谱。幸运的是这几年小比例攀爬的流行这个规格的胎的选择非常多,前几天淘宝买的这套胎,拿到手发现简直完美呀,又软又异常的抓地,可以说秒原厂胎几百条街,而且我买的这个还是60直径的,原厂是55,太完美了。不过可惜原厂轮毂不兼容得重新买轮毂,这不疫情困住了,快递也收不了,郁闷呀~
改完只后性能爆棚呀,秒原厂几百条街了,每天在家里怕怕沙发,不亦乐乎,可好玩了哈哈~等轮毂到了有空我会拍个视频大家看看~
3dghost 论坛元老 发消息
发表于 22-3-22 01:26:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
嗯,我改的基本只剩桥了
徐某人在此  您走的是仿真路线,漂亮~  详情 回复 发表于 22-3-22 19:05
YUN—03 长老 Fans 发消息
发表于 22-3-22 07:03:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
徐某人在此  是的~  详情 回复 发表于 22-3-22 19:03
caolemeng 超级元老 发消息
发表于 22-3-22 11:32:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南济源
Deanwon 论坛元老 发消息
发表于 22-3-22 16:38:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
徐某人在此 长老 Fans 发消息
发表于 22-3-22 19:03:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
徐某人在此 长老 Fans 发消息
发表于 22-3-22 19:05:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
3dghost 发表于 2022-03-22 01:26
嗯,我改的基本只剩桥了
您走的是仿真路线,漂亮~
一脚油门天下宁 RC 新手 发消息
发表于 22-3-26 19:54:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
昨天看了你的帖子,今天定了一辆
徐某人在此  我是不是得去找海博星打钱。。  详情 回复 发表于 22-3-27 22:43
徐某人在此  这。。。  详情 回复 发表于 22-3-27 22:43
徐某人在此 长老 Fans 发消息
发表于 22-3-27 22:43:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一脚油门天下宁 发表于 2022-03-26 19:54
昨天看了你的帖子,今天定了一辆
这。。。
徐某人在此 长老 Fans 发消息
发表于 22-3-27 22:43:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
昨天看了你的帖子,今天定了一辆
我是不是得去找海博星打钱。。
